Maxdata MON Belinea 107040
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Maxdata Belinea 107040
BID = 63019
bimbo
Geräteart : Monitor
Hersteller : Maxdata
Gerätetyp : Belinea 107040
Hallo Leuts,
letztens hat mein Belinea 10 70 40 einen Knall getan.Gleichzeitig hat sich das Bild schlagartig zu einem hellen Punkt zusammengezogen.
Bin nicht mehr so sicher, aber IIRC war das beim Linux-booten passiert, ne falsche Auflösung habe ich aber definitiv nicht eingestellt.
Ich habe sofort den Hauptschalter ausgetreten, ne Stunde gewartet ob er anfängt zu brennen o.ä. und dann wieder in Betrieb genommen.
Erstaunlicherweise lief er wieder, er kann nach wie vor alle Auflösungen und Frequenzen (1024x768 / 85 bzw. 100Hz). Er flimmert und stinkt nicht.
Wenn man nicht wüsste, dass er mal geknallt hat - man würde nichts bemerken.
Aber es brennt einem ja doch unter den Fingernägeln.
- Was ist da wohl weggeflogen?
- Sollte man versuchen das Bauteil zu tauschen? Immerhin läuft die Kiste tadellos.
thx
bimbo
BID = 63073
Spok
bei dem Knall dürfte es sich um einen Hochspannungsüberschlag gehandelt haben. So etwas kann in Verbindung mit Verschmutzung und höherer Luftfeuchtigkeit auftreten. Wenn es wieder auftritt, müßte man versuchen, die Ursache zufinden.
BID = 63279
bimbo
Danke für den Tipp, wenn ich dich richtig verstehe muss also so gar nichts kaputt sein?
Was Verschmutzung betrifft, würde eine Reinigung wohl was bringen?
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bimbo am  6 Apr 2004 19:38 ]
BID = 64478
Licherkette
Jeder Monitor hat an der Bildrohrplatine Funkenstrecken, die zum Ableiten solcher, möglicher, Hochspannungsüberschläge dienen. Mein Medion hat das auch ne Zeit lang gemacht, hat sich aber wieder eingekriegt.
Der Knall wären dann ähnlich wie das Zündgeräusch an einem Gasherd, nur etwas lauter.
Wenn es eher wie eine Explosion geklungen hat, dann kann auch ein Kondensator explodiert sein, das riecht dann aber gleich nach Fisch, oder so ähnlich!
Lichi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500197   Heute : 16764    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    19:19
