Magic MON CPD 4401
Serverzeit: 23 11 2026  09:08:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Magic CPD 4401
BID = 19522
moni
Geräteart : Monitor
Hersteller : Magic
Gerätetyp : CPD 4401
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute,
Der Monitor zeigt nach dem Einschalten folgendes Verhalten
(mit und ohne Videosignal):
- Betriebs-LED leuchtet dauerhaft grün
- kein Aufbau der Hochspannung
- alle Sekundär-Spannungen sind reduziert,
z.B statt 200V nur ca. 16V,
statt 12V nur ca. 1V, usw.
- keine sichtbaren beschädigten Teile erkennbar
- keine Kurzschlüsse nach den Netzteildioden messbar
- alle Sync-Signale liegen an, zumindest bis zum Steuer-
Prozessor
- bis auf dem üblichen Einschaltgeräusch sonst keine
auffälligen Geräusche aus dem Netzteil
Ich vermute, das das Netzteil sich in eine Art Stand-By Mode befindet aus dem es nicht mehr aufwacht, verwendet wird übrigends ein TEA1504 als Steuer-IC.
Am Netzteil habe ich alle Dioden und den Shunt-Wiederstand
am MOSFET gemessen, alles I.O.
Falls jemand eine Idee zu dem Problem hat, währe ich sehr dankbar.
BID = 19533
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Ich kenne die Kiste nicht, aber wenn du kein Schluß hast dann liegst du wohl nicht verkehrt mit deiner Netzteildiagnose.
Aber ohne Schaltplan wird es schwer.
Wenn du einen hast dann schau mal wie die das Primär Netzteil regeln. Und ob du im Einschaltaugenblick nicht evtl zuviel UB hast, und der dann abschaltet. IST ABER NUR EINE VERMUTUNG.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 19626
moni
Danke für die Antwort,
einen Schaltplan habe ich leider nicht, aber da in meinem
Monitor überall SONY steht, habe ich mal einen Schaltplan
vom SONY-Monitor CPD E200E genommen - und siehe da,
zumindest das Netzteil stimmt so ziemlich mit meinem
Monitor überein.
Allerdings kann ich mir noch nicht so ganz erklären, wie
die das mit dem Stand-By Mode machen. Vielleicht mit der
Schaltung um den Tyristor D613 ?
Danke schon mal im voraus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473072   Heute : 6463    Gestern : 22017    Online : 909        23.11.2026    9:08
