LG MON Flatron 915FT plus
Serverzeit: 16 11 2026  16:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON LG Flatron 915FT plus
BID = 371087
Braini
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 915FT plus
Chassis : CA-72
habe folgendes Problem mit dem 19" LG Flatron:
Das Bild schaut so aus als würde er sporadisch die Farbtemperatur herabsetzen, d.h. wird gelblich.
Dann nach einigen Sekunden/Minuten wieder die korrekten Farben usw. Bis hin zum dauerhaften Flackern gelblich/weiß.
Das OSD ist nicht betroffen.
Die Farbtemperatur kann im OSD unabhängig vom Problem eingestellt werden, wird dann noch gelblicher.
Michael
BID = 371109
nabruxas
Monitorspezialist
Schon die Eingänge der Videoendstufe verglichen? (B)
Möglicherweise liegt ein Kabelbruch am VGA Kabel vor oder der Stecker vom VGA Kabel zur BiRö-PCB muß nachgelötet werden.
BID = 371329
Braini
Kabel kann ausgeschlossen werden, das Problem tritt sowohl am D-SUB als auch am BNC Eingang auf.
Verbindung zum PCB werde ich überprüfen, danke!
BID = 372434
ahmedmug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314019   Heute : 8797    Gestern : 12485    Online : 177        16.11.2026    16:27
