LG MON Flatron 795FT Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON LG Flatron 795FT Plus |
BID = 102790
MZ-Freak Neu hier
Beiträge: 45 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 795FT Plus
Folgendes Problem: Monitor läßt sich normal einschalten, LED leuchtet grün; aber er zeigt nur einen hellen weißen Punkt in der Mitte des Bildschirms und fängt nach kurzer Zeit an zu "riechen" (Sicherung geht aber nicht raus). Woran könnte das liegen ? Ich hatte schon länger Probleme, daß bei niedrigen Auflösungen rechts und links das Bild anfing zu schwimmen... aber sonst  naja, vielleicht habt ihr ja einen guten Tip für mich
BID = 103088
Spok Schriftsteller
Wenn Du das Gerät längere Zeit eingeschaltet läßt, brennt sich dieser Punkt in die Leuchtschicht der Bildröhre ein und zerstört diese. Dies ist eventuell schon geschehen.
Bei Deinem Gerät ist die horizontale und vertikale Ablenkung ausgefallen. Stecker zur Ablenkeinheit?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493107 Heute : 9670 Gestern : 16862 Online : 685 24.11.2026 12:11 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0298540592194
