LG MON 15" Monitor Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 30204
jlu Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : 15" Monitor
Chassis : CA-31
FCC ID : bejcs585
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe das Problem, dass mein monitor sehr hell geworden ist nach dem ein paar tropfen ace (Multivitaminsaft) hinein gelaufen waren. Nun habe ich ein fach mal den screen runtergeschraubt und er läuft ganz normal. kann da noch wat kaputt sein oder eher nicht?
mfg jlu
BID = 30267
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Wenn der Multivitaminsaft in Verbindung mit dem mit der Zeit
immer vorhandenen Staub und Dreck einen stabielen Feinschluß
erzeugt hat kannste doch zufrieden sein.
Wenn nicht wirst Du es bestimmt merken
Ich hätte es für besser gehalten den Saft bei stromlosem
Gerät mit geeigneten Mitteln gründlich zu entfernen.
Der rest der Antwort währe Warsagerei
Und auch beim Putzen kann jede Menge schief gehen wenn
man Pech hat.
BID = 30309
Tim B. gesperrt
Wohin ist die Flüssigkeit getropft? Wenn auf die Platine, dann Stelle suchen, finden, reinigen. Und das ganze möglichst flott! Mit geeigneten Techniken kannst du sogar problemlos ganze DSTs und andere Trafos baden und reinigen. In entsprechendem Maßstab sogar ganze Platinen. Ich habe hier ständig Geräte bei denen irgendwelche Bewohner aus unserer Einrichtung irgendwas reingekippt haben. So lange die sofort ausgeschaltet werden ist das alles kein Thema.
Den offensichtlichen Fehler nach dem Missgeschick aber durch Verstellen von Reglern zu beheben, ist, als ob du dir das Rückgrat brechen lässt, wenn du dir den Knöchel verstaucht hast, damit du die Schmerzen nicht mehr spürst.
Wenn du es so lässt und die Menge Saft gerade ausreichend war, freue dich auf den Tag in ein paar Monaten, wenn der Saft so schön satt in die Platine eingezogen ist und alle möglichen lustigen Fehler auftreten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524397 Heute : 18389 Gestern : 22653 Online : 324 25.11.2026 14:46 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160880088806
