Kuotiang MON Taiwan (KFC) Smile CA 1500
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Kuotiang Taiwan (KFC) Smile CA 1500
BID = 17063
Murmel
Geräteart : Monitor
Hersteller : Kuotiang Taiwan (KFC)
Gerätetyp : Smile CA 1500
Chassis : ?
FCC ID : unbekannt
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich habe mal wieder ein Problemkind ohne Schaltplan.
Dieser zeigte als Fehler einen waagerechten blauen Strich, also Vertikal ablenkung defekt.
Nach auswechseln des TDA1675A und der beiden 2,2R -Sicherungswiderstände, einer davon war völlig verkohlt, läuft die kiste immer noch nicht.
Es zeigen sich Überschläge auf der crt-Platine am Bildröhrensockel zwischen Pin H und Pin GND auf der Bestückungsseite.
Genau lässt sich dieses aber nicht lokalisieren, es scheint manchmal, das es unter dem CRT-Sockel blitzt.
Das Bild bleibt dabei dunkel, die LCD und die netzled ebenfalls.
Die Sicherungswiderstände bleiben dabei (noch) ganz.
die Eklos und die Dioden in der Umgebung des TDAxx sind alle ok.
Meine Fragen dazu:
-Wer hat einen vernünftigen Schaltplan , kann ja nichtmal die Spannungssollwerte kontrollieren?
- Was verursacht die Überschläge am CRT-Sockel?
ich danke schonmal für die Antworten.
viele Grüße
Murmel
BID = 17213
Spok
vermutlich DST-Trafo defekt. Überschläge von Gitter 2 (Screen) gegen Masse. Screenpoti am DST liegt masseseitig hoch, dadurch findet keine Spannungsteilung mehr statt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512799   Heute : 6755    Gestern : 22653    Online : 887        25.11.2026    4:53
In 379 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.327628850937
