KDS MON KD-1710
Serverzeit: 04 11 2026  01:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON KDS KD-1710
BID = 14356
freggel
Geräteart : Monitor
Hersteller : KDS
Gerätetyp : KD-1710
FCC ID : EVOKED-1710
Kenntnis : Artverwander Beruf
Bei dem Monitor ist ein schnelles pumpen bzw. ticken aus der Netzteilgegend zu hören, die Power-LED bleibt dunkel und manchmal hört man meines erachtens die Entmagnetisierung beim Einschalten. Leider habe ich keinen Schaltplan dazu, aber ich bin mal wieder zuversichtlich das mir hier geholfen wird.
BID = 14478
Ich kenne das Gerät zwar nicht aber ich würde erst mal die Transistoren in der Horizontalendstufe sowie die Gleichrichterdioden im Netzteil auf Schluß überprüfen.
BID = 14481
freggel
Den Endstufentransistor habe ich mittlerweile gewechselt, aber da ist noch ein BY329 defekt, die muß ich erstmal besorgen, bei Conrad scheints die nicht zu geben, und deswegen bei Reichelt zu bestellen ist auch viel Aufwand. Das NT ist soweit wie ich gemessen habe i.O.
BID = 14828
freggel
So,
um der Sache hier mal enen positiven Abschluß zu geben, der Monitor funktioniert wieder.
Es lag am HOT (BU2508DF), an der Diode (BY329 1200) am Collector des HOT, und zu guter letzt war auch noch das Monitorkabel an einigen Sellen gebrochen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158712   Heute : 4811    Gestern : 65408    Online : 278        4.11.2026    1:34
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
