JVC MON BM-1400PN
Serverzeit: 29 11 2026  06:18:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON JVC JVC BM-1400PN
BID = 384674
mfdeath
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : JVC
Gerätetyp : JVC BM-1400PN
ich habe oben genannten Monitor, dabei handelt es sich um ein Gerät aus dem Broadcast-Bereich (Componenten-, Y/C-, und Composite-Eingänge umschaltbar - siehe Bild.
Beim Monitor verschwindet nach ca. einer Minute Betrieb langsam das Bild. Danach bleibt der Monitor komplett dunkel (Betriebsgeräusch Zeilentrafo, Heizung Bildröhre, und Kontrolleuchte an der Front bleiben).
Platinen und Bauteile sehen optisch gut aus.
Leider konnte ich nirgends einen Schaltplan bzw. Service-Manual finden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
mf
BID = 384711
igor.gm
Monitorspezialist
Du muss ohne SP machen.
Sonst jemandem beauftragen. Aber KEIN, der nur TV repariert.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 384827
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kenne das Gerät nicht dennoch gilt es etwas zu prüfen:
Gibt es am G2 Anschluß einen R im Bereich von ca. 220KOhm?
Wenn ja, austauschen ohne lange herumzufackeln.
Hintergrund:
Der R ist zerstört. Beim Messen mit dem Multimeter wird das Ergebnis richtig angezeigt, da der Meßstrom gering ist.
Unter Belastung wird er hochohmig.
Kommt gelegentlich mal vor.
Weiters könnte das Problem am G1 liegen. Doch hierfür müßte mal ein bischen am Röhrensockel gemessen werden.
Appropos Messungen:
Einen hochohmigen, 100:1 TK verwenden. Die Standarttastköpfe belasten die Spannungsquelle zu stark und das Meßergebnis ist daher falsch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606524   Heute : 4001    Gestern : 16750    Online : 194        29.11.2026    6:18
