JD199A MON J91A
Serverzeit: 24 11 2026  17:07:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON JD199A J91A
BID = 122386
dak
Geräteart : Monitor
Hersteller : JD199A
Gerätetyp : J91A
FCC ID : AMP-J91A
ich habe o.g. Monitor schon etwa 3 Jahre.Lief immer super.
Gestern hab ich ihn normal ausgemacht und als ich 2 Stunden später wieder an den Rechner wollte ging der Monitor nicht mehr.Es gab keinen knall,werder roch es verbrannt oder so...
wenn ich den Monitor anmachen springt er kurz an auf Grün und dann schaltet er sich aus.Es kommt kein Bild und er schaltet auch nicht in Standby.Es tut sich einfach nix.Weiß einer von euch was das sein kann????
BID = 122402
dak
habe gra noch was im Netz gefunden, eine Ursache für mein Problem. Kann mir das jemand erklären?
JEAN COMPANY
JD199A
FEHLER:
J91A LED leuchtet kurz beim Einschalten dann tot.
URSACHE:
Q415 -BU2508DF- hat Schluß. Prüfe Lötpins des Ablenksteckers.
BID = 122559
pi
hi Q415 ist ne bezeichnug auf dem chassi. musste mal suchen ist glaub ich auf der Hauptplatine.
woher hast du denn die info bekommen??
Habe den J91B und der flackert ein wenig mit der helligkeit. Wär nett wenn du mir die seite mal geben kannst.
Danke
BID = 122727
Spok
Dein Gerät hat eine getrennte Hochspannungserzeugung und Zeilenablenkung. Defekte Leistungstransistoren in beiden Stufen könnten zu einer Überlastung des Netzteiles führen und damit zu der beschriebenen Fehlererscheinung.
BID = 125070
pi
hey cool entlich mal wieder einer der weiter helfen kann.
danke erstmal.
kannst du mir auch sagen welche das sind oder hast du nen schaltplan in elektronischer form oder ne adresse wo ich den (am besten kostenlos) runterladen kann??
Danke schon mal
BID = 125436
Spok
Es gibt im Netz einen kaum lesbaren Plan.
Für Helligkeitsschwankungen kommt das Screen-Einstellpoti am Hochspannungstrafo (unterstes Poti im Trafo integriert) in Frage. Du kannst mal versuchen, in den Spalt am Einstellknopf etwas Kontaktspray zu sprühen und anschließend das Poti mehrmals hin und her drehen. Position vorher markieren. Eventuell auch Kondensator in der Gitter 2 Spannungsversorgung auf der Bildröhrenplatine fehlerhaft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498183   Heute : 14747    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    17:07
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
