Iiyama MON Visionmaster Pro 450
Serverzeit: 25 11 2026  09:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama Visionmaster Pro 450
BID = 43072
dali1
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Visionmaster Pro 450
Kenntnis : Komplett vom Fac
habe folgendes Problem bei meinem 19"er:
Monitor schaltet hoch, aber es kommt kein Bild.
Habe Helligkeit beim FBT erhöht, und daraufhin ist nur der
Zeilenrücklauf zu sehen (kein Bild).
80V für LM2402T ist vorhanden. Habe neuen LM2402T eingebaut. Hat aber nichts genützt.
Am Gitterspannungssockel liegen für alle 3 Farben ca. 40V an (was soweit stimmen dürfte).
Wo kann der Fehler liegen? Auf der Gitterspannung?
Was soll ich noch überprüfen?
mfg dali1
BID = 43112
nabruxas
Monitorspezialist
Wird OSD eingeblendet?
BID = 43185
dali1
OSD wird nicht angezeigt.
Mir ist eingefallen, dass ich so einen Fehler mal bei einem
Philips 21" hatte. Da war eine SMD-Diode oder ein SMD-Wdst.
auf der Eingangsplatine defekt.
Vielleicht fehlt mir die Kontrastspannung oder so etwas.
Bitte um TIPS!!
mfg dali1
BID = 43436
nabruxas
Monitorspezialist
Moment mal, kein Bildinhalt...
Also ist an den drei Kathoden auch keine Ansteuerung. Wie sieht es mit der Ansteuerung der RGB-Endstufe aus?
Ich würde mal das Signal zurückverfolgen.
BID = 48469
dali1
habe statt M52742ASP einen M52742SP eingebaut
-> schaltet mit SP nicht hoch!
Laut Datenblatt kein Unterschied.
Habe noch immer kein Bild?
Kann mir jemand weiterhelfen.
Möchte ihn unbedingt reparieren.
BID = 48489
igor.gm
Monitorspezialist
1.
M52742ASP zurück setzen.
2.
R (Signal ?+ Gleichspanung?)
G
B
G1
G2
Heizung?
Wieviel Volt?
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 13 Jan 2004 23:34 ]
BID = 48610
dali1
warum kann ich den SP nicht nehmen?
Habe den ASP wieder eingebaut-> schaltet wieder hoch!
Heizspannung ist da, sehe den Screen (Zeilenrücklauf).
Kathodenspg. 3 x 40V (Gleichspannung mit Multimeter,
Signal ?, habe leider kein Oszi zu Hause).
Wie hoch sollte G1 und G2 sein?
Glaube schon, das der Fehler nicht auf der Gitterspg. liegt.
CPU oder Programmierung??
Vielleicht hat ja jemand Teile für diesen Monitor
BID = 48654
igor.gm
Monitorspezialist
hallo.
dali du soltest NICHT glauben , sondern Ratschläge verfolgen .
Ich führe keine Teoriediskussionen.
Von welchem Fach bist du , wenn kein Oszi vorhandeln.
Ohne Oszi geht nicht .
Kathodenspg. 3 x 40V (Gleichspannung mit Multimeter,--das ist zu wenig , muss ca. + 80 - +100V sein.
G1--solte ca. --20 --40V sein .
G2-- ca. +500 - +550v .Messen nur mit Tastkopf!!!!!!!!!.
Ist Moni zu PC angeschlossen ??
Ein Rat , das ""R789 kaputt ist"" ---kriegst du leider nicht. Monitorreparatur--das ist zu Zeit Scheissarbeit.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 48663
dali1
habe leider kein Oszi, sondern ein Polar Testgerät
(is net so schlecht).
Werde die Spg. messen (Tastkopf vorhanden).
Sollte die Kathodenspg. immer 80-100V sein?
Bei Trinitronröhren oder Diamandtronröhren (hier der Fall)
auch 80V ?
Am LM2402T liegen 80V an! (ist bereits neu)
Vielleicht lege ich mir noch ein Oszi extra für diesen Monitor zu Wäre ewig schade um diesen Monitor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dali1 am 14 Jan 2004 22:01 ]
BID = 48675
igor.gm
Monitorspezialist
Am LM2402T liegen 80V an! (ist bereits neu-- dann muss ca. +80V sein.
Skype: igor.gm
BID = 49681
dali1
habe folgende Spannungen gemessen mit Multimeter:
Heizspg.=6,1V
G1 = -71,7V
G2 = 680V
Kathodenspg. 37-39V
Spg. am LM2402T
Vcc = 80V
Vbb = 12V
Vin = 8,2V (sollte 1V bis 5V sein)
Vout = 9V (sollte 17V bis 72V sein) -> deshalb kein Bild?!
Vin kommt von M52752ASP.
Habe den Verlauf vom VGA-Signal verfolgt.
Geht über den IC M52755SP in den IC M52752 und dann in
den LM2402T.
BID = 51166
dali1
Fehler behoben:
uPC1884CT war defekt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dali1 am 25 Jan 2004 21:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518423   Heute : 12402    Gestern : 22653    Online : 466        25.11.2026    9:28
