IIyama MON Vision Master Pro 450
Serverzeit: 24 11 2026  17:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IIyama Vision Master Pro 450
BID = 356172
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 450
Chassis : Model: A901HT
FCC ID : N/A
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich verzweifle mit dieser Gurke!
Sicherung R961 (Picofuse 4AT) ist defekt (Absicherung der +27VDC).
Nach dem Austausch funktioniert das Gerät mehrere Wochen in der Werkstatt.
Beim Kunden jedoch ist die Sicherung innerhalb weniger Tage wieder defekt.
Ich habe die halbe Schaltung auseinandergenommen, konnte aberbeim besten Willen kein weiteres Problem feststellen.
Keine kalten Lötstellen am Ablenkstecker oder anderswo.
(Offensichtlich funktioniert das Gerät nur mit "Werkstattstrom" , bei "Kundenstrom" stirbt es )
Nein im Ernst, kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Plan ist vorhanden!
BID = 356218
Proofstar
Zur Homepage von Proofstar ICQ Status
Hi
Klingt zwar etwas weit hergeholt, aber wo wohnt denn der Kunde?
Wohnt er vielleicht in der Nähe einer Industrieansammlung? Da kann es nämlich passieren, dass starke Spannungsschwankungen auf der Leitung sind. Diese können in Ungüstigen Momenten auch ins Positive gehen und die Sicherung kosten!
Möglich wären auch Verbraucher im Haus des Kunden, die Starke Spannungsschwankungen hervorrufen. Z.B. Defekte Mikrowelle oder ähnliches!
Proofstar
BID = 356223
nabruxas
Monitorspezialist
Der Kunde wohnt am Land. Ich habe auch schon an starke Schwankungen im Netz gedacht, doch meint der Kunde das das Gerät viele Jahre zuvor einwandfrei funktionierte, was auch glaubwürdig ist.
Interessanterweise stirbt die Sicherung nur beim einschalten des PC´s.
Diesen hatte ich aber auch schon hier und nichts besonderes festgestellt.
Echt merkwürdig!
BID = 356298
igor.gm
Monitorspezialist
Strom bei Sicherung messen . Mag sein , ligt an die Grenze.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am  3 Aug 2006 21:29 ]
BID = 356304
igor.gm
Monitorspezialist
Ist das Versorgung Vert-IC ?
Skype: igor.gm
BID = 356347
nabruxas
Monitorspezialist
Danke Igor!
1.)Ich habe Testhalber auch schon die Sicherung von 4A auf 5A erhöht. Das Ergebniss war allerdings gleich!
2.)Nein, hier wird nicht die Vertikalendstufe versorgt sondern unter anderem die Treiber für die H-Endstufe.
Diese sind allerdings einwanfrei!
BID = 356461
igor.gm
Monitorspezialist
nabruxas
, trotzdem ich verstehe nicht , warum bei Leitung 27V wird ( sagen wir Hälfte) d.h. 2A mindestens gezogen .
Das ist schon ca. 54 W .
SOlche Energie werden bei FBT oder HA verbraucht.
Und Wie heiss ist HOT?
Hast du Elko auf ESR bei diese Leitung geprüft ?
Skype: igor.gm
BID = 356499
nabruxas
Monitorspezialist
@Igor:
Die gemessene Temp. bei der Hor.-Endstufe beträgt 52,5°C.
(Nach 2 stündiger Laufzeit bei     1024x768 (äht) 85Hz) (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Sämtliche Elkos in diesem Schaltungszweig sind mit dem ESR Messgerät überprüft und in Ordnung. Trotzdem habe ich alle Elkos getauscht.
Nun habe ich testhalber eine kleine Modifikation vorgenommen.
Anstelle der 4A Sicherung habe ich eine 5A Sicherung genommen und in Serie dazu einen 0.22Ohm/2Watt MEO Widerstand um den Einschaltstrom etwas zu reduzieren.
Wie erwähnt stirbt die Sicherung nur beim Einschalten. Im Betrieb gibt es keine Probleme. Die Stromaufnahme habe ich noch nicht gemessen, da hierfür immer das halbe Gerät zerlegt werden muß.
Sollte nun wieder das Problem auftreten, so werde ich gerne den Strom messen. Allerdings glauge ich nicht, daß es beim Betrieb ein Problem geben wird. Nur der Einschaltstrom der sehr kurzzeitig hoch ist dürfte recht hoch sein. Ob dieser nun zuverlässig gemessen werden kann weis ich (noch) nicht.
BID = 356500
nabruxas
Monitorspezialist
Noch ein interessantes Detail:
Im Schaltplan ist eine 5A Sicherung vermerkt doch war als Originalbauteil eine 4A Sicherung eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498191   Heute : 14755    Gestern : 16862    Online : 637        24.11.2026    17:07
