Iiyama MON Vision Master Pro 450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Iiyama Vision Master Pro 450 |
BID = 106525
M.Männel Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Plauen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 450
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo an Alle!
Bin neu hier im Forum und habe schon ein wenig gestöbert wegen meinem Problem:
Habe o.g. Monitor, der folgendes Fehlerbild zeigt (Einschaltprobleme):
1. PC aus --> Monitor anschalten --> geht in Standby (LED orange)
2. Sobald Bildsignal vom PC kommt leuchtet die LED kurz grün und danach schaltet der Monitor ab (vermutlich elektr. Sicherung?)
Muss dann ca. 30 sec warten bis ein erneuter Versuch möglich ist.
Habe schon 220u/400V Elko getauscht, aber ohne Erfolg!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Danke!
Manuel
BID = 106591
NDN Gelegenheitsposter
kenne die geräte eigentlich sehr gut un da
wirste leider pech haben is warscheinlich
horizontal-End. def und dan viel spass
beim selber machen.is so gut wie "sorry aber für einen der es noch nich gemacht hat" unmöglich
zu eins du wist nich wissen was alles kaputt is h-end. anst. si. usw. und warum?
zu zwei die sin sch**** auseinander zu bauen.
(aber ich schau nochma in meine bibel un sach dir besch.)
Mfg NDN
BID = 106621
Danke für die Antwort!
Wo sitzt denn die H-Endstufe genau? Ist mein erster Monitor, den ich zerlegt habe ...
Wäre fast zu schade den schönen Monitor weg zu werfen ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315809 Heute : 10588 Gestern : 12485 Online : 305 16.11.2026 19:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0356960296631
