IIyama MON Visin Master Pro 17
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IIyama Visin Master Pro 17
BID = 16576
ahoeni
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : Visin Master Pro 17
Folgendes Problem:
Horizontale Ablenkung defekt, Bildbreite ist auf ca. 4 cm geschrumpft, Bildhöhe stimmt noch.
Außerdem produziert der Monitor seltsame Kinstergeräusche beim Einschalten und beim Wechseln des Videomodus (von Bootscreen auf Win-Screen).
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus, bzw. hat einen Hinweis, welches Bauteil defekt sein könnte?
BID = 16604
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Erst mal den Ablenktransistor messen ( Meist auf Kühlblech )
Dann den Bereich drum herum auch checken.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509552   Heute : 3492    Gestern : 22653    Online : 330        25.11.2026    2:18
