Iiyama MON A901HT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nur wenn erwärmt Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 679289
PKLX5 Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : startet nur wenn erwärmt
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : A901HT
Servus Gemeinde,
mein alter Iiyama Monitor streikt seit ein paar Tagen.
Beim Einschalten geht die Betriebs-LED kurz auf grün, geht aber nach wenigen Sekunden wieder aus. Ohne irgendwelche sonderbaren Geräusche.
Erwärme ich das Gerät nun auf der rechten Seite vorsichtig durch die Luftschlitze mit einem Fön, startet er wiederum. Er bleibt auch dann in Betrieb stundenlang ohne Probleme, sonderbare Geräusche oder Gerüche.
Kühlt er zu lange ab (z.b. über NACHT) muss ich das Prozedere wiederholen.
Ich studiere zwar E-Technik, hab aber mit praktischer Reparatur und üblichen Fehlern bei Elektrogeräten wie Monitoren sehr wenig Erfahrung.
Wegen sehr knapper Haushaltskasse würde ich das Gerät gerne reparieren, sofern der Materialaufwand nicht zu teuer ist. Der Zeitaufwand wäre mir egal.
Meine Vermutung geht Richtung Netzteil/Kondensatoren wäre aber über Meinungen von Reparatur erfahrenen Leuten sehr dankbar.
BID = 679294
80186 Stammposter
Beiträge: 348 Wohnort: Amberg .. kein Moosbüffel!! Iphone Benutzer
Elko Kapazitätsverlust im NT
Föhn Frost dann hast den Übeltäter.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 679365
Danke für deine Antwort. Ich werde mir das Netzteil mal vornehmen.
Aber das muss sich hinten anstellen. Letzte Nacht hat mein guter alter Grundig Röhrenfernseher beschlossen eigenmächtig in Vorruhestand zu gehen.
Aber da werde ich mich mal im TV Bereich umsehen. Wenn es kommt, dann kommt es aber auch knüppeldick, nicht wahr?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194199763 Heute : 3300 Gestern : 7199 Online : 413 6.11.2026 8:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.186817884445
