IIYAMA MON A201HT
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IIYAMA A201HT
BID = 119744
zyxman
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIYAMA
Gerätetyp : A201HT
Chassis : Vision Master Pro 510
seit kurzer Zeit ist bei meinem Vision Master Pro 510 ein
leichtes Knistern zu hören und in der Bildröhre blitzt es
von Zeit zu Zeit. Nachdem es gestern mal öfters geknistert
hatte habe ich das Gerät fuer 2 min ausgeschalten und wieder
eingeschalten. Es kam jedoch statt dem gewohnten bild nur
mehr ein weisser vertikaler Streifen in der Bildmitte.
Nach einer halben Stunde hatte ich den Monitor nochmals
eingeschalten und dann gings einwandfrei und ohne knistern
ueber mehrere Stunden. Kann das sein das bedingt durch die
kalte Jahreszeit nässe eingedrungen ist und eventuell staub
und feuchtigkeit funken überspringen lassen. oder geht es
eher in diese richtung:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_20920_4.html
Wenn ja kann ein Radio und Fernsehmechaniker den ZT tauschen und was kostet son ZT ?
Vielen, vielen dank schonmal
Zyx
BID = 119844
Spok
Vermutlich schlechte Lötstellen (Ablenkstecker usw.). Wenn Du das Gerät weiter betreibst, so ist ein teurer Folgefehler vorauszusehen!!!!
Gerät wird von unten zerlegt. Fachmann bemühen.
BID = 120129
zyxman
Vielen Dank für die schnelle Antwort vorerst mal
Ich werde den heute mit einem RFT das Gerät öffnen und
reinigen bzw. Kalte Lötstellen suchen. Gibts irgendwelche
Tipps wo man nachschauen soll, oder muss man ohnehin alles
kontrollieren...... Und hab ich das richtig verstanden:
Monitor wird auf dem Kopf gestellt und dann geöffnet ?
Vielen Dank schonmal
BID = 120411
Sucus
So ein Mist ich habe den gleichen Monitor und das gleiche Problem. Mein Kumpel genau das selbe vor einem halben Jahr, seit dem steht der Monitor im Keller.
Bitte um Hilfe Danke
MfG Funny
BID = 120470
Spok
@zyxman
Gerät wird mit der Vorderfront auf eine Decke oder Kissen gelegt und die versteckten Schrauben im Boden gelöst.
Die fehlerhaften Lötstellen befinden sich im Bereich des Hochspannungstrafo, Verbindung zur Ablenkeinheit, Umschaltrelais. Restliche Lötstellen müssen natürlich auch kontrolliert werden.
Wird der Monitor mit den fehlerhaften Lötstellen weiterbetrieben, so werden zwei Leistungstransistoren zerstört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 28 Okt 2004 22:59 ]
BID = 120888
zyxman
so, haben den Monitor mal gestern auseinandergenommen und
auf die kaltn loetstellen kontrolliert. Soweit haben wir
nichts feststellen koennen. auch ein klopftest hat nichts
gebracht, irgendwann trat der fehler dann wieder auf
und ich hab dann gleich abgeschalten um folgefehler zu
vermeiden. Leider gibt es in Tirol keine RFT Reparatur
Firma, die sind alle in konkurs gegangen. Somit haben
wir auch leider keine moeglichkeit an TestGeraete wie
Oszi usw ranzukommen. Mein Freund meinte wenn der Fehler
eindeutig einzugrenzen waere koennte man schon das bauteil
austauschen, jedoch wird das ziemlich schwierig sein oder ?
Trotzdem danke fuer die hilfe...
BID = 121072
Spok
Dieser Monitor ist ein Spitzengerät und die Reparatur dürfte sich noch lohnen. Schau dir den Ablenkstecker (am Kabel zur Ablenkeinheit) genau an. Ist er einseitig braun geworden? Wenn "ja", Farben notieren und Kabel direkt an der Platine anlöten.
Lötstellen im Bereich des Horizontal-Output-Transistors Q503 2SC5570 nachlöten.
Standardfehler bei diesem Modell sind fehlerhafte Lötstellen in der Horizontalablenkung und dadurch Ausfall des Q503 2SC5570 sowie Printsicherung R961 im Netzteil. Eventuell auch noch Vorregler defekt.
Bei Ausfall Q503 ohne ersichtlichen Grund, auch C932 im Netzteil wechseln. Netzteilspannung läuft bei Kapazitätsverlust hoch und zerstört den neuen Transistor gleich wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497452   Heute : 14016    Gestern : 16862    Online : 665        24.11.2026    16:34
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
