IBM MON 6556-03N
Serverzeit: 23 11 2026  09:21:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IBM 6556-03N
BID = 16971
Jopse
Geräteart : Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 6556-03N
Kenntnis : Komplett vom Fach
Habe folgendes Problem
17 Zoll IBM Bildschirm klackt alle 3 Sec.
BU 2527 AX Horizontal Endstufentransistor Lage Q507 defekt
überall Kurzschluß
Bei Einbau von einem neuen geht er sofort wieder kaputt
Was kann noch defekt sein
Hoffe auf Antwort
BID = 19917
HPWICKI
Miss mal den Transistor Q520 in der nähe des übertrager trafos der geht meist auch kaputt.
BID = 19943
Andrewiso
ich habe an 2 P72 6556-03N den gleichen Fehler, habe auch
beide Transistoren erneuert. Für 2 Tagen liefen die Monitore. Dann hatte ich bei beiden wieder den gleichen Fehler. Hat jemand eine Idee mit welchem Sony Monitor sie kompatibel sind. Chassis SCC-L07G-A.
Hat jemand ein Schaltbild ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andrewiso am 15 Mai 2003 13:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473232   Heute : 6623    Gestern : 22017    Online : 264        23.11.2026    9:21
