Hyundai MON F 910 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 235144
chris216 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Siegen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : F 910
FCC ID : CKLG910
Ich habe hier einen Monitor von HEI / Hyundai, einen F910. Leider schaltet er sich nicht mehr richtig ein, die Leuchtdiode wechselt etwa im sekundentakt von orange auf grün, mit und ohne angeschlossenem Rechner.
Kennt wer das Problem? Hat jemand einen Schaltplan?
In einem alten Post von "Jopse" war von einem Transistor in der Ablenkeinheit die Rede. Wie identifiziere ich den?
Christoph Holdinghausen
BID = 235164
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Wenn er immer wieder in den Standby wechseln will dann schaltet er erst garnich hoch. Kann auch am Netzteil liegen. Ich würde mal die Ausgangsspannungen Nachmessen hinter den Dioden vom NT. Müssen auf jeden fall Spannungen von 12 V Irgendwo anliegen. Vielleicht fehlt ja einfach nur eine.
Es kann mehrere Gründe haben. Fehler hinterm Netztteil, Transistor macht Kurzschluss, Diode defekt....
Es kann auch sein das du die Spannungen nicht messen kannst da er ja nicht richtig hochschaltet. Dann würde ich diverse Transistoren, dioden hinter dem NT Nachmessen!
Aber ohne Schaltbild iss dies nen bisschen aufwendiger!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446766 Heute : 2121 Gestern : 20435 Online : 236 22.11.2026 3:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0852530002594
