HP MON P1110 (D2847)
Serverzeit: 04 11 2026  21:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON HP P1110 (D2847)
BID = 116124
gerhard.d
Geräteart : Monitor
Hersteller : HP
Gerätetyp : P1110 (D2847)
Chassis : Nokia 445N (SMA251-5N028)
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo an alle!
Beim Einschalten des Monitors ist die Hochspannung ausgefallen. Nach kurzer Suche habe ich die Ursache gefunden, Transistor T302 (SSS5N80A) hatte einen Kurzschluss und R316 (1Ohm) war durch.
Nachdem ich beide beide Teile ersetzt habe (den Transistor durch einen 2SK2605), lief der Monitor wieder wie zuvor. Nach etwa 12h Dauerbetrieb saß ich dann plötzlich wieder vor einem schwarzen Bildschirm. T302 und R316 sind wieder durch (leider habe ich versäumt zu überprüfen, ob T302 im Betrieb sehr heiß wird).
Hat einer eine Idee, wodurch das verursacht werden könnte?
C315 (680pF) D307 sowie T301 habe ich kurz überprüft und scheinen in Ordnung zu sein.
Danke
gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188712   Heute : 37920    Gestern : 65408    Online : 566        4.11.2026    21:24
