HIGHSCREEN MON (Vobis) MS1996N
Serverzeit: 11 11 2026  15:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON HIGHSCREEN (Vobis) MS1996N
BID = 602776
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : HIGHSCREEN (Vobis)
Gerätetyp : MS1996N
Chassis : ?
FCC ID : ?
Kenntnis : komplett vom Fach
Der Bildschirm 19 Zoll staucht das Bild links und rechts.
Mir fehlen links und rechts etwa jeweils 20 % vom Bild. Das Bild sieht etwa so aus wie bei einem Fernseher 16/9, wenn er 4/3 wiedergibt mit den schwarzen Balken links und rechts.
Die Balken sind dunkelgetastestet, sieht man, wenn man Helligkeit hochdreht.
Im Monitormenü ist schon maximale Breite eingestellt, die Breiteneinstellung fuktioniert. Man kann nur halt nicht den Bildschirmrand erreichen.
Abgesehen von der Stauchung stimmt die Geometrie, jedoch nicht das Verhältnis horizontal zu vertikal beim Bildinhalt.
Der Monitor lief an mehreren Rechnern mit identischem Fehler, Fehler durch Graphikkarte schließe ich aus.
DL2JAS
BID = 602777
Her Masters Voice
Er möge in Frieden ruhen!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 602846
dl2jas
Funktionieren soll er, nicht ruhen!
DL2JAS
BID = 602867
In der Horizontalendstufe befinden sich einige Folienkondensatoren, teilweise werden die auch abhängig von der Horizontalfrequenz zugeschaltet, die solltest du mal überprüfen.
BID = 603523
dl2jas
Danke für den Tip!
Ich werde mal schauen, ob es einen Zusammenhang zwischen Ablenkfrequenz und Bildbreite gibt. Ist ein Kondensator platt, ist meist auch das Bild verzerrt, ist hier nicht der Fall.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248197   Heute : 3272    Gestern : 7559    Online : 303        11.11.2026    15:45
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
