Highscreen MON ms 177 OPII
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen ms 177 OPII
BID = 28913
Mit Entlötlitze solle es gehen. Ansonsten Pumpe nehmen.
Und die Schraube vom HOT losmachen
BID = 29142
herry
Zur Homepage von herry ICQ Status
sorry für die späte antwort!
also hab die 3 bauteile ausgelötet.
der linke große transistor (HOT) hat egal wie ich den durchgangsprüfer ranhalt immer durchgang. bezeichnung: C5148 9D
die diode die in der mitte ist meiner meinung nach ok. hat nur in eine richtung durchgang bez.: 5TUZ47 C*9B
der rechte transistor hat egal welche kombination nue durchgang also ist er auch ok (oder?) bez.: C3117 T 6L
also kann ich nun die endstufe auch durchmessen? oder muss ich erst den transistor bestellen? übrigens wo gibts die teile billig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herry am 20 Aug 2003 18:57 ]
BID = 29236
Wenn der Transistor in alle Richtungen Durchgang hat dann ist er definitiv defekt.
Die Teile bekommst du hier: http://www.elektronik-werkstatt.de
Die Transistoren heißen 2SC5148 und 2SC3117.
Welche Endstufe willst du durchmessen? Du bist gerade mitten in der Endstufe?
Den DST auf Verdacht mitzubestellen lohnt sich kaum, der ist nicht gerade billig. Da kannst du im Ernstfall besser nochmal Porto ausgeben als den Trafo umsonst zu kaufen.
Schau mal noch ob um den Trafo rum Widerstände verbrannt sind, da brennen bei dem Gerät meistens welche ab wenn der Trafo hinüber ist.
BID = 29243
herry
ok danke! ich bestell die dnn gleich mal. wiederstände sind nicht verbrannt
BID = 29257
Wenn der DST defekt wäre, würde sich das auch kaum lohnen. Der Preis für den DST übersteigt den Wert des Gerätes.
BID = 29585
herry
2SC5148__TRANSISTOR___________
sofort lieferbar 5,22 1 5,22 EUR
2SC3117_TRANSISTOR_______14H__
sofort lieferbar 1,98 1 1,98 EUR
also ich hab die 2 transistoren bestellt ich hoffe das das richtig war. ich melde mich wenn der monitor wieder geht bzw. auch nicht geht
BID = 29835
herry
hallo. wollte mich nur mal für euren rat bedanken der monitor geht wieder 1A!!! DANKE!! war nur der HOT defekt der rest war/ist noch ok
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524531   Heute : 18523    Gestern : 22653    Online : 861        25.11.2026    14:56
