Highscreen MON MS 1779 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 5049
Elotec Gelegenheitsposter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS 1779
Chassis :
FCC ID : HSUTRLDH-1764
Hallo zusammen!
Bei dem obigen Monitor ist folgendes Problem. Der Transistor in der Endstufe hatte den Geist aufgegeben (TYP 2SC5048). Nach Erneuereung des Transistors ging der Monitor an. Allerdings habe ich keinen Rechner angeschlossen, also ging der Monitor wieder in Bereitschaft. Soweit so gut, bevor ich aber einen Rechner anschließen konnte, schaltetet der Monitor sich wieder von selbst ein danach aber wieder direkt aus. Das Spielchen wiederholte sich ein paar (ca.6-7) mal. Danach hat sich der Transistor wieder verabschiedet. Hat vielleicht jemand eine Idee? Die Elkos habe ich vorher bevor ich den neuen Transistor eingebaut habe schon geprüft. 1 musste ich ersetzen statt 100µF hatte er nur noch 66µF, dachte das das der Fehler war. Leider getäuscht.
BID = 11419
Bastelfix Gesprächig
Hallo Elotec!
Hast Du noch was über den Fehler von Deinem Highscreen Monitor rausgefunden? Ich habe gerade das gleiche Problem und versuche den Fehler zu finden. Habe schon oft gelesen das warscheinlich der FBT defekt ist.
Gruß Bastelfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194119635 Heute : 29622 Gestern : 70074 Online : 507 3.11.2026 10:51 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207169055939
