Highscreen MON MS2085 / Sony GDM
Serverzeit: 24 11 2026  16:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen MS2085 / Sony GDM
BID = 63357
Rafikus
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen MS2085 / Sony GDM
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Oszilloskop
Hallo Leute,
es geht um Highscreen MS2085LE bzw. Sony GDM 2040
bei dem Monitor ist das sichtbare Bild viel zu weit links.
Die Einstellung der Bildlage und Bildgröße funktioniert noch, d.h. die Reaktion auf die Einstellungen ist horizontal und Vertikal zu beobachten. Wenn das Bild ganz nach rechts geschoben ist, dann kann die Bildbreite gerade noch so gewählt werden, dass alles zu sehen ist - es bleiben aber noch etwa 5cm rechts die dann schwarz bleiben.
Die Bildschärfe ist noch optimal und im Inneren hat auch keiner gefummelt.
Hat jemand eine Idee? Ich habe leider keinen Schaltplan, vielleicht kann jemand auch da helfen?
BID = 63621
dali1
überprüfe alle Kondensatoren auf der Logikplatine!
Besonders die Silbernen! Sind meistens ausgeronnen bzw. haben die Kapazität verloren.
mfg dali1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497449   Heute : 14013    Gestern : 16862    Online : 610        24.11.2026    16:34
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
