Highscreen MON MS17D
Serverzeit: 24 11 2026  20:42:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen MS17D
BID = 11304
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS17D
FCC ID : LXMWY-17PS
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
mein MS17D nervt mich in der letzten Zeit mit einem zuckenden Bild (vertikal und horizontal). Je kleiner die Bildfrequenz, desto schlimmer ist es. Habe schon die Elkos im Netzteil getestet, scheinen alle OK zu sein. Alle Spannungen sind da. Bei 185V ist allerdings ein relativ hohes Restbrummen (ca. 14V Spitze-Spitze ) zu sehen.
Seit dem die Zuckungen aufgetreten sind, blinkt die linke LED.
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank im Voraus!!!
Alex
BID = 11326
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
hast du den schwankende Sek Spg ?
besonders die 12V hinterm Stabi schauen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts (rot)
Hier gehts zum Chat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 14 Jan 2003 20:42 ]
BID = 11340
igor.gm
Monitorspezialist
Welche FBT steht drin.
Ich vermute, der solte bald kaputt gehen.
BID = 11352
Gast
danke für die Tips. Guck abends noch mal nach.
Sorry, kleine Korrektur: Vorkenntnisse: Artverwandter Beruf. Hab mich verklickt.
Alex
BID = 11433
Gast
hab die Spannungen angeguckt: 185V(7V), 76V(3V), 24V(1V), 15V(3V), -7V(1V). In Klammern sind die Werte für die Restwelligkeit angegeben (Frequenz ca. 70 Hz). Die 12V Spannung ist zimlich sauber, es sind nur einzelne Spikes bis max 100mV zu sehen.
Der Zeilentrafo ist TLF063-01-39
BID = 11788
Gast
wisst Ihr wo ich Schaltpläne für den MS17D oder ein ähnliches Modell bekomme?
Alex
BID = 12395
Gast
habe auf www.euras.com eine Liste mit mit Reparaturtips für MS17D gefunden. Komm aber nicht rann. Hat jemand Zugriff auf die o.g. Datenbank? Kann mir jemand helfen?
Alex
BID = 12405
Gast
Kannst als PDF Datei runterladen von:http://www.schema99.d2.cz/monitory.htm
Grüße aus Österreich!
BID = 12493
Gast
Hab mir die Seite angeguckt.
Welche PDF-Datei meinst du?
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501618   Heute : 18186    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    20:42
