Highscreen MON MS1779P
Serverzeit: 24 11 2026  15:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Highscreen MS1779P
BID = 35002
Cyberman
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS1779P
Chassis : kA
FCC ID : kA
Kenntnis : Artverwander Beru
habe den besagten Monitor günstig erstanden, weiß auch dass er ansich funktioniert, nur leider ist der Anschlussstecker, der in die GraKa kommt abgerissen und nicht mehr verfügbar. :-(
Habe den Schaltplan und einen neuen Stecker da. Würde ihn ja auch anlöten habe aber keine Ahnung wie, also welche Farbe an welchen PIN kommt.
Hoffe nun, dass mir jemand erklären kann, wie ich das Ding wieder zum Laufen bringen kann, da ich von so was keine Ahnung habe.
Gruß, Cyberman
BID = 35004
Cyberman
Ach ja, kA ob es hilft, aber ich habe 3 dicke Kabel in den Farben grau, rot und blau da dran und sechs dünne in den Farben grün, braun, orange, weiß, gelb und grün.
Gruß, Cyberman
BID = 35013
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
Deine 'Dicken Kabel' werden wohl koaxiale Kabel sein...
Rot Grün Blau
Die dünnen Kabel sind dann Sync Masse, H/V Sync und die Spielereien wie DDC.
Pinbelegung am VGA Stecker findest du
http://www.ati.com/support/de/conne......html
Da ist der weibliche Stecker angegeben, der am Monitor wäre und ein Kabel bräuchte. Geh daher bei deinem männlichen Stöpsel nicht nach der Zählweise auf dem Bild sondern orientiere dich an den Zahlen der Tabelle und suche diese auf deinem Stecker (LUPE).
Außer RGB die alsKoax vorhanden sind, sind die Farben der Einzelleiter aber nicht genormt. Mit dem Ohmmeter zwischen dem Schirm des RGB Koax und den Einzeldrähten auf Durchgang messen sollte dir die Masseverbindungen unter den Einzeldrähten aufzeigen.
Aber am Allersichersten ist es da schon den Moni aufmachen und die Kabel nach Bezeichnung im Schaltplan am PCB Connector enträtseln und dann entsprechend der Tabelleam Stecker anbraten.
-Rainer
PS: Analog Masse der Koaxkabel auch bitte auf die zugehörenden Pins.- Keine Abkürzungen nehmen undalles zusammenfassen. Gesamtschirm des Videokabels auf den Metallkragen des Steckers. Alles andere kann zu schlechter Bildwiedergabe führen, die dich nachher Fehler im Monitor suchen lässt wo keine sind.
BID = 41232
der uwe
hi mir is ziemlcih das gleiche wiederfahren, hab aber weder schaltplan noch sonst was, hatt jemand ncoh nen shcaktplan zu dem monitor oder weiß wo ich den herbekomme?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496678   Heute : 13241    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    15:54
