Hewlett MON Packard Laserdrucker Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Hewlett Packard Laserdrucker |
BID = 118275
hornetdude Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Laserdrucker
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin,
ich habe da ein Problem mit meinem Laserjet IIIP: Er lässt sich nicht mehr einschalten bzw. es passiert durch das Schalterumlegen uberhaupt nichts! (Ich meine lediglich ein leises Summen zu hören, was ich aber nicht beschwören würde). Die Sicherung im SONY-Netzteil und den Thermoschalter (ragt mit Stift aus dem Gehäuse raus) habe ich überprüft, jedoch ohne einen Defekt festzustellen.
Der Schalter hat auf den oberen Anschlüssen (weiße Kabel) Durchgang, auf den unteren jedoch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Dank!
Mario.
BID = 118336
SledgeHammer Aus Forum ausgetreten
| | Hat jemand eine Idee? |
Ja sogar zwei...
a) wenn
| | Der Schalter hat auf den oberen Anschlüssen (weiße Kabel) Durchgang, auf den unteren jedoch nicht. |
dann ist
| | Kenntnis : Komplett vom Fach |
gelogen oder zumindest um Längen übertrieben.
und
| Geräteart : Monitor
Gerätetyp : Laserdrucker |
Man sollte meinen, die Unterscheidung von Monitor und Laserdrucker wäre von elementarer Bedeutung, bevor man sich Gedanken über die Reparatur eines der beiden Geräte macht. Was wieder die Richtigkeit von Feststellung a) bestätigt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493128 Heute : 9691 Gestern : 16862 Online : 933 24.11.2026 12:11 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0146279335022
