Head MON TA-772
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: regelmäßiges klicken,schwarz
Serverzeit: 22 11 2026  19:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Head TA-772 --- regelmäßiges klicken,schwarz
Suche nach Head
BID = 640238
St_W
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : regelmäßiges klicken,schwarz
Hersteller : Head
Gerätetyp : TA-772
Chassis : unbekannt
FCC ID : IJE772
Mein CRT-Monitor hat vor einiger Zeit plötzlich den Geist aufgegeben und äußert sich jetzt nur noch durch ein leises, regemäßiges klicken. Weder die LED leuchtet noch gibt der Monitor andere Lebenszeichen von sich. Der Bildschirm bleibt schwarz. Das ganze passierte, als die Bildfrequenz und Auflösung am PC umgestellt wurde, was aber wahrscheinlich nicht ausschlaggebend ist, oder?
Ein paar technische Daten:
Monitor:
Marke: HEAD (was aber kein Bildschirmhersteller ist. Möglicherweise laut Google: "Proview Electronics (Taiwan)")
Produkt Nr: TA-772
Modell: 772M
E134827
FCC ID:IJE772
FZKJ1A0204387
Herstellungsdatum: Oktober 2001
Bildröhre:
Hersteller: Samsung
M41KVK36X09
(A / HE / BARE)
1111047973
720-929-SY719
E210439
TYPE9029SS
0143 1 2
DST:
SAMPO 0130
E159656 C
FEA780 B
730-320-768I D
FE1771AT FM1057
Meine Internetrecherchen haben ergeben, dass das klicken vom Netzteil kommt und ein meist funktionierendes, aber (durch einen Kurzschluss) überlastetes Netzteil bedeutet - was mir aber nicht viel weiterhilft, da ich mich mit der Thematik nicht sonderlich gut auskenne. Weiters wird empfohlen den Zeilentransistor zu überprüfen, den ich jedoch nicht klar auf der Platine identifizieren konnte.
Als Messgerät habe ich nur ein Digitales Multimeter zur Verfügung und bitte um genaue Schilderung, wie ich entsprechende Bauteile prüfen kann (ausgenommen einfache, wie z.B. Dioden).
Ein weiteres Problem ist, dass ich die Platine nicht vom Monitor abmontieren konnte, da diese mit der Bildröhre massiv verkabelt ist und nur die wenigsten Kabeln mit Steckverbindungen ausgestattet sind. Kann man die Platine am hinteren Ende der Bildröhre abnehmen, ohne etwas zu beschädigen? Falls ja, wie?
Bilder der Platine und des Monitors werde ich so bald wie möglich hochladen - derzeit habe ich leider gerade keine Digitalkamera zur Verfügung.
Wo beginne ich nun mit der Fehlersuche? Wie kann ich die Bauteile auf Fehler überprüfen? Wie kann ich den DST überprüfen (wenn dieser kaputt ist, lohnt es sich wahrscheinlich nicht mehr den Bildschirm zu reparieren, oder?)?
Ich bitte um ausführliche Erklärung der Vorgangsweise, damit ich es auch verstehe. Ich habe zwar schon vieles im Internet über die Thematik gelesen, kenne mich aber trotzdem nicht sonderlich gut mit diesem Bereich aus.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
MfG,
St_W
BID = 640241
nabruxas
Monitorspezialist
HOT überprüfen und kalte Lötstellen sowie taube Elkos suchen.
Dann klappt es wieder.
BID = 640444
St_W
Hmh.. unter "detaillierte Erklärung der Vorgangsweise" hätte ich mir etwas anderes Vorgestellt, aber egal. Danke jedenfalls für deine Antwort - möglicherweise habe ich damit schon ein schuldiges Teil gefunden (siehe Text weiter unten). Das bisschen Eigeninitiative hat sicher nicht geschadet. Dennoch hab ich deine Antwort noch nicht vollständig verstanden.
HOT = Horizontal Output Transistor ( = Zeilentransistor ??)
Zuerst: wie finde ich dieses Teil? Ich habe ein konkretes in Verdacht, welches mit "C5449" bezeichnet ist und sich auf einem Kühlblech nahe des DST befindet. Laut Datenblatt nennt sich das Teil "Silicon NPN Triple Diffused Character Display Horizontal Deflection Output", was ähnlich wie HOT klingt, aber nicht unbedingt dasselbe sein muss. Ist das dieses Teil?
Muss ich das Teil zum prüfen Auslöten?
Im eingebauten Zustand hab ich mittels Diodenprüfung einfach einmal C-E und dann noch die restlichen Anschlusskombinationen geprüft und bin auf das seltsame Ergebnis gekommen, dass alle Anschlüsse des Transistors auf alle anderen in beide Stromrichtungen mit nahezu 0 Widerstand leiten. Das ist irgendwie schon ziemlich verdächtig, oder? Ich denke zur endgültigen Bestimmung, ob das ding kaputt ist, muss ich es aber auslöten, oder?
Habe ich die Messungen richtig durchgeführt (also Diodenprüfung, C-E darf nicht leiten)?
Wenn ich nun festgestellt habe, dass dieses Teil kaputt ist - deutet das auf einen Folgefehler durch andere kaputte Komponenten hin, oder ist normalerweise nur dieses eine Teil beschädigt?
Wie kann ich mit meinem Multimeter kaputte Elektrolytkondensatoren feststellen?
Gibt es welche, die eher in Frage kommen als andere (da sind nämlich ziemlich viele auf dem Board)?
Muss ich diese zum Prüfen auslöten bzw. wie prüfe ich sie?
Viele Fragen, für die ich mir Antworten erhoffe.
MfG,
St_W
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459945   Heute : 15316    Gestern : 20435    Online : 1089        22.11.2026    19:26
