Hansol MON bzw. Scott (baugleich) 19" Bildschirm (CRT)
Serverzeit: 03 11 2026  15:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Hansol bzw. Scott (baugleich) 19" Bildschirm (CRT)
BID = 27286
The_Praiodanish
Zur Homepage von The_Praiodanish ICQ Status
Geräteart : Monitor
Hersteller : Hansol bzw. Scott (baugleich)
Gerätetyp : 19" Bildschirm (CRT)
Chassis : 922149320006-03 HS
FCC ID : B0005000890
Ich habe von einem Freund einen 19" - CRT_Bildschirm der Firma Scott Typ B19BL, der baugleich mit dem Hansol B19BL ist (im Innern des Geräts steckt ne HANSOL Platine) zur Reparatur bekommen und bevor ich alles mögliche austausche wil ich hier mal fragen, ob mir jemand von euch vielleicht weiterhelfen kann, der sich besser damit auskennt als ich:
Wenn man das Gerät einsteckt, schwingt das Schaltnetzteil zwar ein, aber nach etwa 0,5 - 1sek. geht auch die Power-LED aus und dann tut sich gar nichts mehr! Der Siebelko auf der Primärseite (365 V) ist in Ordnung, Gleichrichter & Widerstände ebenso. Entlädt man den Siebelko wieder u. steckt den Monitor erneut ein, ist es wieder das Gleiche.
Auf der Primärseite des Schaltnnetzteils befindet sich ein "5S1205" (Chopper - FET), welcher mittels eines Optokopplers und eines kleinen Übertragers mit der Sekundärseite verbunden ist. Ist es evtl. möglich dass sich ein Kurzschluss auf der Sekundärseite befindet und das Netzteil sich daher abschaltet (wie es häufig bei den Schaltnetzteilen in Fernsehern der Fall ist)?
Schon mal Danke für eure Infos
The_Praiodanish
BID = 27287
The_Praiodanish
Ach so, hätte ich fast vergessen
Gibt es eine Möglichkeit das Chopper - FET zu testen? Bzw. kennt jemand die Anschlussbelegung (das Ding hat ja 5 Anschlüsse )
Habe mir auch schon überlegt, ob es vielleicht an den Kondensatoren ("trockene Elkos") liegt, aber das verflixte Ding tut ja immer für den Bruchteil einer Sekunde ... ;-(((
Wie auch immer ..
Gruß Thomas aka The_Praiodanish
BID = 27289
The_Praiodanish
Hallo nochmal
habe jetzt einen neuen Verdacht: der Transistor der den zeilentrauf durchschaltet scheint hinüber zu sein: hat zwischen allen Anschlüssen ca. 1,5 Ohm ... werde ihn mal ersetzen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132793   Heute : 42928    Gestern : 70074    Online : 643        3.11.2026    15:08
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
