BID = 22640
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Das deutet auf einen Schluss zwischen Focus und G2 hin.
BID = 22674
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Na das dürfte doch teoretisch zu beheben sein.
Dazu reichen auch etwa 10kV zwischen dem betroffenen Focus und G2.(10-20s)
Also G2-Strom messen, vorher und danach.
Normalerweise ist G2-Srom nicht messbar, nur wenn wenn
am Focus gedreht wird ändert sich was durch
Ladungs/Entladungsstrom.
Besser währe ne Vergleichsmessung an einem tadellosem
gleichen Gerät(hatt man selten)als Erfahrugswert.
Hat jemand ne bessere Idee???
BID = 22693
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Auu G2 nicht Strom , sondern Spannung messen:
--G2 abziehen , auslöten ,
--Dan mit Tastkopf auf BR-Platine messen, Normaleweise dort muss " 0 " beim abgezogenem G2 sein.
--Aber wenn dort 100--200V oder mehr ist , das deutet , das von irgendwo strom zu G2 flisst .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 22729
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Na ich will mal das ganze verkürzen und behaupten das der DST einen Feinschluß hat. Igor hat (eigentlich wie immer) recht. G2 Abziehen und messen.
Doch Achtung! HOCHOHMIG MESSEN!! Entweder mit dem guten alten Röhrenvoltmeter oder mit einem Hochspannungs-TK.
Doch Vorsicht, wenn´s ganz blöd hergeht sind am G2 4-5 kV(Abk. für kleine-Volt) Die können ganz schön in der Hand bruzzeln!
Ich bin aber ganz und gar kein Freund von der G2 abklemmerei! Das Bild könnte saumäßig hell werden und die Leuchtfleckunterdrückung beim Ausschalten nicht mehr korrekt funktionieren. Ergebnis: ein schönes Loch in der Mitte der Bildfläche! (Nur eine kleine Warnung am Rande)
ACHTUNG - HAFTUNGSAUSSCHLUSS!
ALLE VOM MIR ERSTELLTEN TIPPS UND HINWEISE BEZIEHEN SICH AUF SACHKUNDIGE PERSONEN.
ES SIND DIE GÜLTIGEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN! FÜR SCHÄDEN WIRD NICHT GEHAFTET.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 14 Jun 2003 17:15 ]
BID = 23317
Hallo Willy2000 !
Hast Du Dich nun endlich mal zum G2-Entladewiderstand
qualifiziert? ...oder ist die Kiste in den Monitorhimmel
gewandert?
BID = 23670
klawuttke Gelegenheitsposter
in anderen Forum drehte es sich schon öfters um dieses Fehlerbild. da war es ein defekter Reglerblock, d. i.
das Teil das an dem FBT sitzt mit den 3 Reglern (Screen und 2x Fokus). Das kann man entweder einzeln auswechseln oder nur den ganzen FBT. Nachzulesen im Forumsbeiträgen auch bei Repdata z. B. unter Stichwort "Fokus", "Bildschärfe" etc.
Es sind nach "Wackelkontakt" innen an einem dieser Regler aus. Hatte mal einen ähnlichen Fehler. Nach Nachlöten auf der Signalplatine und Bildröhrenplatine ist der Fehler allerdings verschwunden.
klawuttke
BID = 23696
Moment mal.... steht irgendwo auf der Haube FIMI Saronno?
