GDM-20E01T MON
Serverzeit: 29 11 2026  06:46:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON GDM-20E01T
BID = 237572
Mr._Roller
Geräteart : Bildröhren Monitor
Gerätetyp : GDM-20E01T
Hallo Leser,
ich habe ein Problem mit einem Monitor den ich geschenkt bekommen. Der Monitor ist ein Modell GSM-20E01T, Baujahr Oktober 1995, Seriennummer 6314120.
Dieser Monitor hat nicht einen Anschluss für die Grafikkarte, sondern 5 Anschlüsse. Das zugehörige Kabel hat folgende farbliche Kodierung:
rot, gelb, balu, schwarz und grün.
Wie muss ich diese an den Monitor anschliessen damit er seinen diesnt tut.
Bin über jede Hilfe dankbar.
:o) Wolfgang
BID = 237607
Die Buchsen am Monitor dürften mit R G B H V beschriftet sein,
R = Rot
G = Grün
B = Blau
Bei H und V sind sich die Hersteller der Kabel nicht schlüssig welche Farben sie verwenden sollen. Meistens weiß und schwarz. Die Stecker sind daher meistens auch mit H und V gekennzeichnet. Ansonsten ausprobieren. Wenn du die beiden vertauscht hast kommt kein Bild oder eine Fehlermeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606873   Heute : 4350    Gestern : 16750    Online : 355        29.11.2026    6:46
