Fujitsu MON x176
Serverzeit: 25 11 2026  09:55:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu x176
BID = 11603
Elektrikertochter
Zur Homepage von Elektrikertochter
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : x176
Chassis : CA 55
FCC ID : BECCB790
Da, wie in meinem Profil zu sehen meine Vorkenntnisse begrenzt sind (Gitarrenverstärker,Effektgeräte und Staubsauger kein Problem), habe ich mal eine Frage.
Bei besagtem Monitor flammt beim Einschalten nur noch ein rotes Pünktchen in der Mitte auf.
Mein übliches Vorgehen war vorsichtig öffnen und erstmal nach losen Teilen schauen. Da sowas nicht der Fall war, wirds wohl was tiefgreifenderes sein. Hat da jemand einen Tipp für mich?
BID = 11604
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hörst du Hochspannung ?
Mal auf Kurzschluß prüfen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11605
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich höre nichts außer dem typischen Einschaltgeräusch, dann kommt nichts mehr aber die grüne Kontrolllampe leuchtet.
BID = 11606
Elektrikertochter
Hatte vergessen mich ein zu loggen
BID = 11618
pirx
Also so auf die schnelle kann ich dir da nicht weiterhelfen... vielleicht das Vertikal-IC, wobei sich das eher mit einem (weissen) Srich äussert.
Auf alle Fälle musst du da total aufpassen, dass sich dieser Punkt nicht gleich für immer und ewig in die Röhre brennt, vor allem wenn er stark leuchtet! Das geht u.U. ganz fix!
Also zum messen von Spng. die Helligkeit und Kontrast zurückdrehen, bis er nur noch super schwach leuchtet.
BID = 11624
axl2608
Zur Homepage von axl2608
Bei diesem Gerät ist die Ablenkung defekt (Horizontal wie auch Vertikal). Gerät nach Kalten lötstellen überprüfen und am besten Leistungstransistoren mal grob mit einem Multimeter (Diodentest) überprüfen.
Wie der Kollege pirx schon sagte Gerät am besten nicht mehr einschalten denn der rote Punkt könnte sich reinbrennen, der Später vielleicht immer sichtbar sein wird. (Mich beunruhigt nur das der Punkt rot ist und nicht weiss...)
Axl
BID = 11626
Elektrikertochter
Beim letzten Versuch war beim Einschalten gar kein Punkt, nur beim Abschalten ein weißer, der auch mehr ein vertikale Linie war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518961   Heute : 12940    Gestern : 22653    Online : 578        25.11.2026    9:55
