Fujitsu MON TE 772 B
Serverzeit: 24 11 2026  17:07:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu TE 772 B
BID = 40528
Gandolv
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : TE 772 B
Chassis : TECOT7301082
FCC ID : ?
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei diesem Monitor wird die Farbe Grün nicht dargestellt.
Wenn ich im Menü die Farben einstellen will verändert sich das Bild nicht wenn ich am grünen Balken was verstelle.
Das Menü selber wird grün nur nicht das Übrige bild nicht.
(Das eigentliche Bild!)
Habe bis jetzt nur das Kabel für das Videosignal überprüft, war alles in ordnung (Kabel vom PC zum Monitor)
Außerdem habe ich noch etliche Sachen nachgelötet, aber ohne ergebnis.
Danke für eure Hilfe!
BID = 40546
der alte Sack
vieleicht ists die Grafikkarte ?
BID = 40548
Gandolv
Ne Grafikkarte kann es nicht sein.
hab nen anderen Monitor dran und da läuft alles
Aber danke für die Antwort
BID = 40631
Spok
die drei Farbsignale gelangen direkt ohne weitere Verstärkung auf den Video-Controller IC201 TDA4885. Datenblatt http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA4885_2.html .
Dort wird auch die Menüeinblendung (OSD) gemacht. Der Fehler dürfte in diesem Bereich zu suchen sein. Allerdings wird für Signalmessungen ein Oszilloskop benötigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498185   Heute : 14749    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    17:07
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
