Fujitsu MON TE770B
Serverzeit: 02 11 2026  09:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu TE770B
BID = 43227
Spok01
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : TE770B
Chassis : TRE9YCTJK 770MB21647
Kenntnis : Artverwander Beruf
Gerät lässt sich nicht einschalten. LED bleibt aus. HOT hatte Schluss gewechselt aber Gerät bleibt immer noch aus. Hat jemand einen Schaltplan für mich?
BID = 43437
nabruxas
Monitorspezialist
In dem Ding ist ja nicht viel drinnen. Ist die +Ub da?, nein dann Vorregler und Sicherungs - R prüfen!
BID = 44007
Spok01
Es sind keinerlei Sekundärspannungen da. Wie kann ich feststellen ob das Netzteil IC arbeitet? Habe Oszi dran gehangen und FI Schutzschalter flog raus.
BID = 44018
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Mess mal nach der Einweggleichrichtung auf schluß.
Und du sollest einen Trenntrafo verwenden.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 44443
Spok01
Fehler gefunden! Als der BU abgebrannt war sind 2 Widerstände 0.22Ohm 2Watt und 0.33Ohm 2Watt im Netzteil direkt hinter dem Ladeelko mit abgebrannt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194048572   Heute : 26478    Gestern : 74163    Online : 477        2.11.2026    9:31
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
