Fujitsu MON Siemens Scaleo C994 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Fujitsu Siemens Scaleo C994 |
Problem gelöst
BID = 176916
warpspace Neu hier
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Scaleo C994
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe hier einen ca 3-4 Jahre alten Monitor der entweder einen Defekt oder ein Problem mit der Einstellung der Bildparameter hat.
Im OSD-Menü kann man die Parameter alle einstellen, allerdings lassen sich die Bildbreite und der Zoomfaktor in Abhängigkeit voneinander entweder auf 0 oder 100% einstellen.
Zwischenwerte sind je nach Einstellungen entweder im Zoom oder in der Bildbreite möglich. Manchmal springt die Bildbreite auch schlagartig auf ca 50% um sobald man den Zoomfaktor auch nur um 1% verstellt.
Soweit funktioniert alles wenn man das Bild einaml erfolgreich eingestellt und das OSD verlassen hat. Allerdings nur bis zum nächsten Einschalten, dann ist das Bild wieder verstellt.
Frage: Kann es sich um einen Defekt eines EPROMs handeln oder ist hat der Monitor vielleicht eine Pufferbatterie die die Ursache für die Vergesslichkeit sein könnte?
Einen Bedienfehler schliesse ich eigentlich aus da der Besitzer bisher keine Probleme mit dem Monitor hatte.
BID = 178185
warpspace Neu hier
Also das Problem ist auch gelöst, es war ein kleiner 8-Beiner 8K CMOS HT24LC08B (Serial-EEPROM) das ich in der Nähe des µC gefunden habe. Das EEPROM ist über den I2C-Bus an den µC gekoppelt und speichert die über das OSD gemachten Einstellungen. Es hatte wohl ein Speicherleck obwohl der Chiphersteller (Holtek) 40 Jahren Haltezeit im stromlosen Zustand angibt.
Zum Glück hatte mein Elektronikhändler zufällig diesen Chips auch auf Lager, das Monitorbild lässt sich jetzt wieder ordentlich und ohne Sprünge einstellen und bleibt auch nach Wiedereinschalten des Monitors bestehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473829 Heute : 7221 Gestern : 22017 Online : 821 23.11.2026 10:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157070159912
