Fujitsu MON ICL ErgoPro e212 oder 445R011
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu ICL ErgoPro e212 oder 445R011
BID = 36990
Maverick2710
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu ICL
Gerätetyp : ErgoPro e212 oder 445R011
Chassis : ?
FCC ID : iey445r
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe folgendes Problem. Mein Monitor macht im oberen und unterem Bild ein unscharfes Bild. Bei einem Testbild kann in den Bereichen einer eigentlich weißen linie sogar deutlich die 3 Farben nebeneinander erkennen. Tippe auf die dynamische Focusierung. Habe aber keinen Plan wo ich den finde oder wie der richtig arbeitet. Was muß rein gehen (Signal) und was muß raus kommen? Gibt es vielleicht typische Fehler? Der Fehler ist manchmal nicht vorhanden. Bin etwas ratlos. Bitte um Hilfe. Vielen Dank bereits im Vorfeld.
BID = 36995
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Du must erst mal unterscheiden zwischen Dynamic Focus und Konvergenz Problem.
Dyn Focus ist das Bild in der Mitte scharf und am Rand unscharf. Oder andersrum.
Konvergenz sind die Farben nicht übereinander.
klopf mal vorsichtig auf die Platine oberhalb der Bildröhre die fest auf der Röhre montiert ist.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 37737
Maverick2710
Habe mich heute an den Monitor dran gemacht. Waren Lötstellen auf besagter Platine. Tausend Dank @ Ein Rudel Gurken. War ein super Tip. Kann jetzt endlich wieder am PC arbeiten ohne Kopfschmerzen. Hoffe ich kann mich in Zukunft mal im Umgekehrten erkenntlich zeigen. Nochmal. danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474162   Heute : 7554    Gestern : 22017    Online : 285        23.11.2026    10:48
