Fujitsu MON 716
Serverzeit: 16 11 2026  15:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Fujitsu 716
BID = 28209
biosmax
Geräteart : Monitor
Hersteller : Fujitsu
Gerätetyp : 716
Chassis : M1769
FCC ID : 840000276
ich suche denn wert des Widerstandes R415.
Der Widerstand ist in der Spannungsversorgung des Vertikal ICs (TDA 4866).
Oder vielleicht hat jemand einen schaltplan.
Kann mir jemand helfen?
Auf dem Board steht M1769
Gruß Biosmax
BID = 28308
Kaira B
Hallo biosmax!
Wenn Du mitbekommst ob er in der plus oder minus-Leitung(Schiene) liegt ware es super.
Warscheinlich hat der IC (VERTIKAL) den Geist aufgegeben oder ein paar umliegende BEs(Bauelemente)
Das ist sicher ein lösbares Problem.
Die Widerstände sind als Sicherungswiderstände im 0.xx Ohm
Bereich.Hoffe ich.
Mehr Informationen sind von Vorteil.
(IC-Typ)
Ich habs zwar z.Z. im Kopp (hitze) aber nicht alle
Schaltpläne
BID = 28319
biosmax
Hallo Kaira B,
der Vertikal IC TDA 4866 ist defekt, der Widerstand ist in der plus-leitung zum IC Pin 3).
Mit welchem Widerstand sollte ich es testen, ohne das der neue IC gleich den Geist aufgibt, und welche Leistung muss der Widerstand haben.
Danke für deine Hilfe
gruß Biosmax
BID = 28369
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Zur Sicherheit nimmste halt 1 Ohm 2 Watt.
Wenn der schmort oder sehr warm wird sofort ausschalten !
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313714   Heute : 8491    Gestern : 12485    Online : 560        16.11.2026    15:53
