Formac MON baugleich Sony GDM-5001PT
Serverzeit: 05 11 2026  04:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Formac baugleich Sony GDM-5001PT
BID = 115907
WT59
Geräteart : Monitor
Hersteller : Formac
Gerätetyp : baugleich Sony GDM-5001PT
bin neu hier und möchte mich zuerst bei den "Machern" dieses Forums, sowie bei den vielen "Tip-Gebern", ohne das ein Forum nicht funktioniert, bedanken.
Hab einen älteren Formac ProNitro 21/700 baugleich Sony GDM-5001PT der seit gestern folgende Macke zeigt.
-Bild zittert oder wackelt seitlich
-In der Höhe ist es sehr stabil
-Kabel schon getauscht
-Anderer Monitor funktioniert
-Monitor-Einstellungen stimmen
Frage: An was könnte es noch liegen?
Zeilentrafo?
Ich weis es ist ein alter Monitor und Neue kosten nicht die
Welt (in dieses Größe schon ein bisschen).
Gehöre einfach nicht zu denen die gleich alles auf den Müll schmeissen wenns mal nicht funktioniert.
Hab täglich mit der Instandsetzung von CNC- sowie Erodier- Maschinen zu tun und da wirds richtig teuer wenn du nur komplette Baugruppen austauscht obwohl es ein E-Teil für einen €uro auch getan hätte.
Ausserdem hab ich mich an dieses veraltete und sperrige Teil gewöhnt.
Vielen Dank im Voraus
Willi
P.S. Spruch von Igor.gm find ich Klasse
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WT59 am 19 Okt 2004  0:17 ]
BID = 115926
Spok
In dem Gerät ist vermutlich ein Ablenkprozessor CXA2043Q verbaut. Der ist für viele Ablenkfehler verantwortlich. Der Wechsel ist für Ungeübte nicht empfehlenswert.
BID = 115931
WT59
Guten Morgen Spok,
ist dieses Teil für Höhe und Breite zuständig ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WT59 am 19 Okt 2004  2:45 ]
BID = 116002
Spok
Ja, dieses IC erzeugt die Ablenkfrequenzen, die für die Bildbreite (Horizontalablenkung) und Bildhöhe (Vertikalablenkung) zuständig sind. Bei Defekt kommt es zu den verschiedensten Fehlererscheinungen. Mal im Forum nach "CXA3043Q" suchen.
Es könnten natürlich auch andere Teile defekt sein, aber dieses IC ist ein Fehlerschwerpunkt.
BID = 116150
WT59
Hallo Spok und Danke erst mal
Weis jemand ob der Ablenkprozessor CXA2043Q nur in 21" oder eventuell auch in kleineren Monitoren verbaut wurde?
Gruss Willi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190546   Heute : 1248    Gestern : 38517    Online : 543        5.11.2026    4:32
