Elsa/Sony MON GDM-5403
Serverzeit: 24 11 2026  21:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Elsa/Sony GDM-5403
BID = 15630
gabrsnevs
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa/Sony
Gerätetyp : GDM-5403
Chassis : S.Nr.: 7740002500
FCC ID : scc-c22m-a
Kenntnis : Artverwander Beruf
nach einschalten des Monitors kommt das normale Geräusch (Hochspannungsgeräusch), aber kein Bild >>die LED schaltet in ca 10 sek von grün auf orange und im Monitor hört man ein Relai schalten!!
was könnte da defekt sein?
BID = 15665
Spok
Serviceunterlagen siehe http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdf/99786680.1/manual.pdf . Netzteil und Hochspannungsteil überprüfen.
BID = 15672
gabrsnevs
super vielen Dank für die schnelle Info;
werd mal nach Fehler suchen;-)
MFG
Gabriel
BID = 15674
ADE
hallo
habe diesen fehler auch an einem miro-monitor
schaltnetzteil scheint eine überlastung zu erkennen
werde noch weiter , vorzugsweise nach defekten elkos suchen
je genialer die Schaltung, desto unkritischer die Dimensionierung
ade
BID = 15679
gabrsnevs
hallo,
hab mal den test mit der diagnose durchgeführt>>
er blinkt dann so>>LED>> orange-aus-grün-aus-orange-aus-grün..............usw.
gabriel
BID = 15806
Spok
Ich würde beim Netzteil die 220V, die zum Hochspannungsteil gehen, auftrennen und eine 60 - 100W Glühbirne als Ersatzlast anschließen. Arbeitet das Netzteil mit der Glühbirne, so ist der Fehler auf dem Deflection-Board zu suchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502637   Heute : 19205    Gestern : 16862    Online : 344        24.11.2026    21:24
