Elsa MON ECOMO 320
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Elsa ECOMO 320
BID = 11356
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : Elsa
Gerätetyp : ECOMO 320
Kenntnis : Artverwander Beruf
Beim einschalten kein Bild grüne Lampe (Einschaltknopf) für ca 3sek dann Standby (Orange Blinkend ) Singnal VGA oK einschlieslich VGA Kabel
PS für Tips oder Schaltplan des Selben währe Ich dankbar
BID = 11387
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Anfangen mit Sek Spg messen.
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 11514
The Shadow
Hallo.Ist das ein Sony-OEM-Gerät(Erkennbar an der GDM irgenwasbezeichnung in der FCC-Nummer)?Falls ja,mal die Blinkfrequenz der LED beobachten.1,5sec an und 0,5sec aus bedeuten Horizontal oder Vertikalfehler,0,5sec. an und 0,5sec aus ist Hochspannungsfehler,0,25sec an und 0,5sec aus Keine Betriebsspannung für Horizontalstufe.Das gilt für GDM-200,300,400,500,F500 usw.Elsa 19H99,20H97,21M98,usw.Viel Erfolg!
BID = 11515
The Shadow
Hallo.Hatte ich vergessen:Die Sonys haben meistens ein Standby-Netteil und ein Hauptnetzteil.Diese haben öfter Defekte,die dann als Horizontal-oder Vertikalfehler gemeldet werden.Ursache sind meist kurzgeschlossene Transistoren oder Hybridschaltregler,Sony verwendet dort gern Exoten,Doppel-FET's (TOP223,MX0841 u.Ä.),die schwer zu kriegen sind.Viel Erfolg!
BID = 11535
Gast
The Shadow hat am 16 Jan 2003 18:48 geschrieben :
Das ist kein Sony Moni Hat auch keine Zwei Netzteile
BID = 11596
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Was Shadow meinte ist.
Du hast zwar sichtbar nur 1 Netzteil, aber intern sind zwei.
z.b. ein Standby Netzteil welches das Hauptnetzteil erst dann einschaltet.
Achtung:
BID = 13937
justme
Der Ecomo 320 ist kein Sony-Gerät.
Produziert wird dieser von der Firma KDS (Korea Data Systems).
Der Fehler kann mehrere Ursachen haben, denke aber das keine Hochspannung aufgebaut wird ..
Hab derzeit für dieses Modell leider kein Schaltbild zur Verfügung
Gruss
justme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494662   Heute : 11225    Gestern : 16862    Online : 660        24.11.2026    13:53
