ELSA MON Ecomo 24H96
Serverzeit: 27 11 2026  01:22:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ELSA Ecomo 24H96
BID = 18029
Uwe T.
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : Ecomo 24H96
Kenntnis : Artverwander Beru
Nach erfolgreicher Reparatur (Kondensator in der Hochspannung) nun noch ein Farbfehler.
Das ganze Bild hat einen Gelbstich, alle Farbverstellungen
durchprobiert (im Monitormenü) einzig auf Blau keinerlei änderung am Bild.
Jemand einen Tip oder eine Idee für mich.
Ansonsten ein 1A Bild.
Beste Grüße
Uwe
BID = 18031
War der Fehler denn vorher schon da?
Ansonsten würde ich erstmal nach losen Steckern usw. suchen.
Falls es das nicht ist:
Falls das Gerät ein OSD hat, ist da blau vorhanden?
Ja: Farbendstufe OK, Fehler liegt irgendwo davor
Nein: Farbendstufe überprüfen, an der entsprechenden Kathode der Röhre messen ob da ein Signal vorhanden ist (Scope).
Ansonsten vom Eingang an verfolgen wo das blau bleibt.
BID = 18034
Uwe T.
Hallo Mr.Ed,
der Fehler war vorher nicht da.
Deshalb wundert es mich ja so.
Werde mal die Tip's von Dir durchgehen und hoffen das es vieleicht doch ein schlechter Stecker ist.
Sonst hab ich ein Problem
Danke für dir Antwort
Beste Grüße
Uwe
BID = 18215
Uwe T.
Hurra bin wieder Blau
Kann den Tip von Mr.Ed nur an jeden weitwegeben.
Kontrolliert jeden Stecker nach dem zusammenbau
lieber 3x, denn das war des Rätsels lösung.
Na ja, selber schuld
Meinen besten Dank allen die mir bei meinem Monitorproblem
und der Reparatur geholfen haben.
Super das es so ein Forum gibt!!
Beste Grüße
Uwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564351   Heute : 1454    Gestern : 30885    Online : 389        27.11.2026    1:22
