BID = 22697
Till Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: D'dorf
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : 21S99
Chassis : GDM 5002
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
ich habe an diesem Monitor einen OstWest-Fehler und einen Wackler der das Bild horizontal 'zackt'. Das Gerät ist scheinbar mit dem Sony GDM500 baugleich. Mir fehlt jedoch ein passendes Schaltbild für das Gerät.
Der Monitor ist scheinbar klopfempfindlich egal wo man Klopft. Ich kann den Wackler nicht lokalisieren.
Hat jemand ein passendes Schaltbild, oder besser einen Tip was defekt sein könnte.
Danke
BID = 22698
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Das ist sehr interesant: " Wie und wo willst du mit pasendem Schaltbild klopfen ? "
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 22699
Mit passenden Schaltbild würde ich messen...
Ausserdem wäre es einfacher, da die OW Korrektur am Bedienfeld keine Wirkung mehr zeigt. Ich habe den Verdacht das der DFT ne Macke hat... Verdacht halt.
BID = 22702
Was ist DFT ?
O/W Feheler (Probleme in HA ) hat damit nix zu tun mit FBT(DFT ??)
Skype: igor.gm
BID = 22703
Sorry meinte DST... Im Eifer des Gefechtes.
BID = 22730
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
DST ist sicher ok!
Ost West wird am kalten Ende der H-Yoke eingespeist.
Komplett vom Fach bedeutet das das klar sein müsste.
Dort messen und den dazugehörigen Transisor ausfindig machen. Der ist mit Sicherheit an einem Kühlblech montiert.
Kann ja nicht so tragisch sein!
BID = 22745
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
| | Der Monitor ist scheinbar klopfempfindlich egal wo man Klopft |
??? was heisst scheinbar ist er es oder ist er es nicht. In den heutigen Schaltplänen sind leider die kalten Lötstellen nicht eingezeichnet*G* Also erst löten dann denken oder so
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 22785
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Wenn in diesem Monitor als DPU-Prozessor eine CXA 2043Q eingebaut ist,dann ist das die Ursache.Zum Austausch braucht man Erfahrung im Umgang mit SMD-Chips,eine ruhige Hand und kühlen Kopf.Die Klopfemfindlichkeit ist typisch,ich denke das schlechte Kontaktierungen im Chip die eigentliche Ursache sind.Viel Erfolg!
