Eizo MON T660i - T
Serverzeit: 25 11 2026  09:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo T660i - T
BID = 131226
Turbolader
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T660i - T
Hallo, habe einen Eizo T660i - T,
der nach einem Umzug nicht mehr funktioniert. Wenn ich das Gerät einschalte, erhalte ich nur ein Piepen, was nach Aussage Eizo bedeutet das kein Signal empfangen wird. Habe daraufhin ein Original Eizo BNC- Kabel bestellt , funktioniert immer noch nicht. Habe vorher immer ein anderes Kabel benutzt, das es nicht mehr gibt(VGA-Kabel, jetzt defekt). Ist der Monitor kaputt oder liegt das am Kabel, muss ich mit dem BNC Kabel irgendeine Taste betätigne oder so ???
Danke für eure Antworten
BID = 132020
nabruxas
Monitorspezialist
Wie oft piept er?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardware Service Haider am 24 Nov 2004 17:58 ]
BID = 132741
Turbolader
Hört nicht auf zu Piepen, piept in regelmässigem Abstand weiter.
Funktioniert auch nicht wenn ich mit der Taste zwischen D-Sub und BNC hin und herwechsle!
Danke Turbolader
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518228   Heute : 12207    Gestern : 22653    Online : 508        25.11.2026    9:18
