Eizo MON T560i
Serverzeit: 24 11 2026  22:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo T560i
BID = 64867
hubi
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : T560i
Chassis : MA-1770
FCC ID : ODFC1131A2
Kenntnis : Artverwander Beruf
Kennt jemand diesen Fehler?
Auf der linken und rechten Seite jeweils eine halbmondförmige Einbuchtung. Diese lässt sich auch durch die Potentiometer auf der Ablenkplatine nicht verändern?
BID = 65325
hubi
Danke für die Null-Antwort, habe den Fehler beseitigt! War eigentlich ganz einfach.
BID = 65738
siijii
hi hubi!
habe den gleichen monitor mit dem gleichen problem auf dem sperrmüll gefunden. was kann ich gegen die einbuchtungen tun?
gruss,
Marcus
    siijii äht yahoo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 65797
hubi
Geht ganz einfach, braucht allerdings etwas Zeit. Im Ost/West-Modulator die entsprechenden Teile aufspüren und erneuern, fertig. Da ich keine Schaltplan zum suchen hatte, gestalltete es sich entsprechend langwierig. Eine Stunde sollte man schon einkalkulieren. Ein Elektrolyt-Kondensator hatte Kapazitätsverlust. Außerdem habe ich die beiden Transistoren und Dioden ausgetauscht.
BID = 66144
siijii
hm, mittlerweile geht er nur noch ein paar sekunden und dann schaltet sich das bild ab. wenn ich dann ausschalte paar sekunden warte und wieder einschalte, sieht man das bild ganz gross, es schrumpft dann langsam auf normalgrösse, aber vorher schaltet er wie gesagt das bild ab.
kann das auch am ostwestmodulator liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504012   Heute : 20583    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    22:34
