Eizo MON FlexScan F77
Serverzeit: 25 11 2026  12:03:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo FlexScan F77
BID = 347954
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Ashen,
während ich diese Zeilen tippe, sitze ich genau vor so einer Röhre.
Praktischerweise ist oben links ein Aufkleber, der besagt: 1208x1024 bei 85Hz, 1600x1200 bei 75Hz.
Aktuell ist dieser PC hier auf 1024x768 bei 85Hz eingestellt und hat super Bild.
Versuch doch erstmal verschiedene Einstellungen durchzuprobieren, ich habe die von Dir beschriebenen Effekte schon gesehen, das waren aber immer ungeeignete Kombinationen Auflösung/Wiederholfrequenz gewesen!
EDIT: Achja, und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Gruß, Tom.
BID = 349196
Ashen
Ahoi
C225(bei 80V Leitung für den (Farb)Verstärker CR6927) präventiv getauscht, hatte nicht mehr die volle kapazität, leider war dies aber nicht der Fehler.
Noch ein paar SMD Kondensatoren beim LM1238N geprüft
bzw. präventiv get. bisher allerdings keiner Erfolg was diese Schlieren/Schatten betrifft.
Komm leider nicht all zuviel zum prüfen da hier in der Arbeit leider viel zu tun is, werds daher fürs erste dabei belassen, der Effekt is zum Glück nicht so stark ersichtlich als das man nicht fürs erste darüber hinweg sehen könnte.
Danke fürs interesse und falls doch noch jemand nen Tipp hat werde gelegentlich mal wieder vorbeischauen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ashen am 11 Jul 2006 16:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521390   Heute : 15371    Gestern : 22653    Online : 335        25.11.2026    12:03
