EIZO MON FlexScan F764-T
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO FlexScan F764-T
BID = 47807
catweasel
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : FlexScan F764-T
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich besitze 2 Monitore F764-T. Schaltpläne sind nicht vorhanden. Bei beiden Monitoren besteht das Problem, daß das Bild öfters zusammenzuckt wenn ich die Auflösung hochfahre. Bei     1024x768 äht 75Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr)    funktionieren sie meistens. Wo kann der Fehler liegen?
BID = 47921
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Was meinst Du genau mit "Auflösung hochfahren"? Oder ist das "Pumpen" auch bei einer festen Auflösung vorhanden?
BID = 47973
catweasel
bei     1024x768 äht 75Hz (automatisch editiert wegen spamgefahr)    meist keine Probleme. Erst wenn ich mit der Auflösung oder der Frequenz höher gehe treten die Probleme auf.
BID = 48344
chaosms
technische Änderung :
SMD Widerstände R128 und R129 von 1K Ohm in 100 Ohm ändern.
Die Widerstände sitzen in der Nähe des Steckers CN107 auf dem Video/Digiboard.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521728   Heute : 15716    Gestern : 22653    Online : 860        25.11.2026    12:20
