Eizo MON FlexScan F56
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo FlexScan F56
BID = 8350
Wenox
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : FlexScan F56
Chassis :
FCC ID :
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei meinen Monitor ist das Bild ausgefallen.
Bim Einschalten kommt erst die gelbe Anzeige eben den
Schalte, wird dann grün. Dann wird entmagnetisiert und wenn der PC aus ist piept es viermal, nach kurzer Zeit schaltet
er ab - wieder gelbe Anzeige. Nach den Starten des PC
schaltet er sich wieder ein - soweit normal.
Nur - es erscheint kein Bild auch kein aufblitzen oder
ähnliches.
Leider habe ich keine Schaltutenrlage zum Gerät.
Zum Gerät habe ich keine Chassis- und FCC ID gefunden
aber die Modell No.: Ma-1785
Norbert
BID = 8421
The Shadow
Hallo.Die Ursache für den Bildausfall ist der Zeilentrafo,bei Eizo F56 und F77 der häufigste Defekt.Ein neuer kostet bei der Firma Teleplan Repair 2000 etwa 70 Euro mit allem drum und dran.Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509533   Heute : 3472    Gestern : 22653    Online : 900        25.11.2026    2:17
