EIZO MON Flexscan 750i-M
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO Flexscan 750i-M
BID = 3024
Steffen
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : Flexscan 750i-M
Chassis : Rev. D01
FCC ID :
Problem: über das Bedienpanel lassen sich Trapez- und Kissenverzerrung nicht einstellen. Alle anderen Einstellungen funktionieren (helligkeit, Bildlage etc.)Zuvor war noch eine kalte Lötstelle an der 7,5 Versorgung zum H/V Board, was aber behoben ist. Kann mir bitte jemand helfen, hab leider (natürlich:) kein Schaltbild....
Danke, Steffen
BID = 3046
nabruxas
Monitorspezialist
Schaut nach Arbeit aus!!
Die SMD Kondensatoren auf den Sub-Prints tauschen auch die "verkehrt" eingebaute hinten am Blech beachten. Elektrolytreste unbedingt beseitigen, sonst kann irgendwann die OW Endstufe sterben.
Bei der Gelegenheit auch die SMD Elkos im Netzteil auf den Sub-Platten austauschen.
Dann funktioniert der Moni ziemlich sicher wieder!
BID = 3061
Steffen
Hardware Service Haider hat am  2 Sep 2002 22:49 geschrieben :
erstmal danke für den schnellen reply. hab nun alle smd elkos auf den kleinen pcbs und dem pcb hinten am blech (welches mit dem controllerboard verbunden ist) gewechselt (19 Stk). leider kein erfolg. (es waren aber trotzdem ein elko ganz ohne kapazität und einer mit halber kapazität dabei)
da bei bedienung des endlosreglers am ende des regelbereiches ein piepser ertönt schliesse ich fehler auf dem bedienpanel (erstamal aus). nächster schritt wäre dann wohl die betreffenden steuerspannungen zu messen und zu verfolgen. ohne unterlagen aber sehr aufwändig...aber vielleicht gibt es noch weitere tips???
gruss, steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496900   Heute : 13464    Gestern : 16862    Online : 1041        24.11.2026    16:05
