EIZO MON F784 MA-21A1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 36569
Wello Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F784 MA-21A1
Chassis : 21-inch Colour Data Display
FCC ID : 00FC1206A2
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo und Hilfe!
Habe Probleme mit dem EIZO F 784 Monitor, Mod. MA-21A1. Der Monitor lief jahrelang einwandfrei, bis vor kurzem plötzlich das Bild schwarz wurde, es tat sich gar nichts mehr. Kein Brummen, kein Knistern, rein gar nichts. Das Kontroll-LED leuchtet dabei weiter. Ausgeschaltet, nach einiger Zeit wieder eingeschaltet, sah leichte Schatten. Habe dann den Helligkeitsregler auf höchste Helligkeit gestellt, da zeigte sich folgendes Bild: Die Bildschirmoberfläche war nebeligtrübe dunkelgrau und die einzelnen Ikons erkennbar aber mit langen, fliegenden rechtsseitigen Schatten, siehe Foto. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Welches Bauteil vermutlich defekt ist oder ähnliches? Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Danke, Bernd
Hochgeladenes Bild : EIZO 001.jpg
BID = 36625
chaosms Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Erde
schaue mal auf die Platine in der Mitte (auf den Boden geschraubt) da sitzt ein SMD Powertransistor der ist zuständig für 80V die aufs Videoboard gehen, ich hatte mal einen verbrannt, dann waren nur noch 40V und das Bild sah ähnlich aus als bei Dir. Kannste ja mal bevor du loslegst für zerlegen, erstmal die 80V messen.
BID = 36745
Hallo nochmal!
Vielen Dank für den guten Tipp. Zur Erinnerung:
Habe Probleme mit dem EIZO F 784 Monitor, Mod. MA-21A1. Der Monitor lief jahrelang einwandfrei, bis vor kurzem plötzlich das Bild schwarz wurde, es tat sich gar nichts mehr. Kein Brummen, kein Knistern, rein gar nichts. Das Kontroll-LED leuchtete dabei weiter. Ausgeschaltet, nach einiger Zeit wieder eingeschaltet, sah leichte Schatten. Habe dann den Helligkeitsregler auf höchste Helligkeit gestellt, da zeigte sich folgendes Bild: Die Bildschirmoberfläche war nebeligtrübe dunkelgrau und die einzelnen Ikons erkennbar aber mit langen, fliegenden rechtsseitigen Schatten.
Dank hervorragender Hilde aus diesem Forum ist es nun statt nebligtrübe dunkelgrau, nebligtrübehellergrün, sofern der Helligkeitsregler ganz hochgestellt ist. Die Icons sind wieder deutlich sichtbar und scharf. Ein echter Fortschritt, der tatsächlich mit der Voltzahl zusammenhing. Leider aber gibt es eben noch immer Probleme mit den Farben, siehe Foto. Hat jemand vielleicht noch eine Idee? Welches Bauteil vermutlich defekt ist oder ähnliches? Danke, Bernd
Hochgeladenes Bild : EIZO.jpg
BID = 36803
chaosms Neu hier
sieht aus wie wenn eine Farbe fehlt.
Ist das ein Hybrid IC für alle 3 Farben oder für jede Farbe ein Endstufen IC drinne?
Wenn ja welche?
BID = 36805
Es Sind 3. einzelne Endstufen ICs eingebaut,
mit der bezeichnung VPA25H S7210.
BID = 36806
chaosms Neu hier
Ist auf dem Foto schlecht zu erkennen, fehlt denn eine Farbe ? VPA25 hhmm, hatte ich noch keines das defekt war..
bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, Dein Ozzi mal herhalten zu lassen um zu messen, was die Signale RGB Gain und Cut off machen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504224 Heute : 20796 Gestern : 16862 Online : 818 24.11.2026 22:47 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.039421081543
