Eizo MON F764 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 18913
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F764
Chassis : MA 2190
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hi Leute,
habe einen eizo Monitor welcher ein defektes Netzteil hat
offensichtlich verbrannt oder lose ist nichts nachfolgende kurzschlüße sind auch nicht zu messen aber das teil schwingt nicht.
hat jemand das manual von dem teil oder einen heißen tipp??
Mfg. Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Billy Klein am 2 Mai 2003 22:44 ]
BID = 19915
HPWICKI Gerade angekommen
Hallo Thomas
Leider ist es einige Zeit zurück als ich den letzten diser Monitore repariert habe.Aus meiner erfahrungkann ich dir sagen das der Netztrafo (T1) oft Probleme macht die kaum Messtechnisch bewiesen oder festgestellt werden können. Ich hatte selbst mal das Problem das der Monitor nicht anlief und ich konnte keine defekten Teile finden. Aber nach Rücksprache mit dem Importör in der Schweiz habe ich den Trafo getauscht und das Gerät lief wieder einwand frei.
Wenn du noch fragen hast melde dich uner E-Mail hpwicki äht solnet.ch (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss HPWICKI
BID = 19920
BlackAdder gesperrt
Sollen wir doch mal alle anderen Alternativen ausschöpfen, bevor wir den Netztrafo verdächtigen.
Welches Steuer-IC ist im Netzteil verbaut? Ist seine Anlaufspannung da? Kannst du Ansteuersignale für den Schalttransistor oszillografieren? Ist der Schalttransistor okay? Wenn das IC ein UC3842 ist, ist der Widerstand in der Source Leitung des Schalttransisotrs und die damit verbundene Überlastschutzschaltung zu Prüfen.
Wenn du weitere Fragen hast, poste hier im Forum.
BID = 19978
erstmal danke für die Antwort.
Aber in dem Netzteil tut sich auser das die Netzspannung
298V da ist nichts.Das IC ist ein UC3842 Transistor ist OK
widerstände habe ich noch nicht alle mit der Ohmuhr gemessen. mit einer Schaltung von dem Netzteil wär mir sehr geholfen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 20000
BlackAdder gesperrt
'Google' dir mal das Datenblat zum UC3842 von Unitrode.
Darin enthalten sind neben Beschreibungen der Komponenten/Spannungen, die zum Anlaufen des NT nötig sind, auch Applikationsnotizen, die im Prinzip auch auf dieses Netzteil passen sollten,- zumindest soweit, um die grundlegenden Komponenten wieder zu erkennen, und sagen zu können, ob Anlaufspannung etc da sind, und ob das IC in die Überlastbegrenzung geht.
BID = 20039
Danke,
habe mir das ausgedruckt werde nun mal messen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194578290 Heute : 15428 Gestern : 30885 Online : 977 27.11.2026 14:35 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0249238014221
