EIZO MON F56 und 660i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON EIZO F56 und EIZO 660i |
BID = 31314
Kuschelstunde Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: burgwedel
Geräteart : Monitor
Kenntnis : Minimale Kentnisse (Ohmsches Gesetz
Habe zwei Eizo Monitore mit folgenden Problemen ->
EIZO FlexScan F56:
Bild ist seh gut. Problem -> Das Bild wir in der Mitte komprimiert, also zusammengedrueckt (Kisseneffekt?) Woran kann das liegen, was kann man dagegen tun?
EIZO FlexScan F660i:
Das Bild ist unscharf. Was kann man dagegen unternehmen? Focus am Zeilentrafe verstellen?
Wenn jemand eine Ahnung hat, wuerde ich mich sehr ueber eine Antwort per eMail freuen ->
kuschelstunde äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
So long,
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuschelstunde am 9 Sep 2003 19:30 ]
BID = 31391
Ein Rudel Gurken Monitorspezialist
Antwort per Mail ? Wofür war das Forum hier nochmal ????
Bei deinem F56 muß man genau wissen wie es zusammengedrück ist. Bild wäre am besten.
Bei dem anderen. Focus schon verstellt ? Gleichmäßig Unscharf ?
Achtung:
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 31406
Hallo.
Bei dem F56 ist das Bild ganz gleichmaessig zusammengedrückt (ein extremer Kisseneffekt von aussen nach innen). Das Bild steht in allen vier Ecken gleichmaessig zum Bildroehrenende, nur eben horizontal in der Mitte ist es extrem gedrueckt (linke seite und rechte seite)
Bei dem 660i habe ich den Focus schon verstellt, brachte gar nichts. ich habe den Eindruck, je aelter ein Eizo wird, desto unschaerfer wird das Bild. Habe ich teilweise bei einem F563 auch schon beobachtet. Woran mag das liegen?
BID = 37193
uhrologe Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Kevelaer
Hi Kuschelstunde,
Betrifft F 56: Mal die zwei Z-Dioden in der O/W Modulation auf Schluss prüfen. Ich glaube, es waren ZD 502/ZD504.
Ohne Gewähr!
Betrifft T 660:
Schon mal einen diesr neuzeitlichen Low-Budget Müllhaufen mit ähnlicher Betriebsstundenanzahl gesehen????? Da werden wohl ziemlich ausgemergelte Kathoden in der Flasche sein!
Gruss Uhrologe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508490 Heute : 2424 Gestern : 22653 Online : 480 25.11.2026 1:34 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0578758716583
