EIZO MON F563-T
Serverzeit: 23 11 2026  18:31:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON EIZO F563-T
BID = 143625
tuffi01
Geräteart : Monitor
Hersteller : EIZO
Gerätetyp : F563-T
ich habe einen Monitor EIZO FlexScan F563-T bei dem die Farben total verstellt sind.
Das Bild hat einen fürchterlichen Blau-Rot-Stich.
Im Menü Farbeinstellungen bekommt man das nicht ausgeglichen, außerdem lassen sich geänderte Einstellungen nicht speichern.
Nach dem Ausschalten hat der Monitor immer die Werkseinstellungen.
Wer kann denn da mit Tips weiterhelfen.
Weiter bin ich an einem Handbuch zu diesem Monitor interessiert.
Danke für jede Hilfe.
Uwe
BID = 144226
volker.sa
ist Grün im Ansatz noch vorhanden? Wenn nicht, dann Anschlusskabel überprüfen (Pin im Stecker abgebrochen), oder die Grün-Endstufe ist defekt.
BID = 144594
tuffi01
das Problem ist inzwischen behoben.
Der Montor war über ein BNC-Kabel mit dem Rechner verbunden.
Ich habe auf ein D-Sub-Kabel gewechselt, seitdem funktioniert alles, auch das Abspeichern der Einstellungen.
An einer Anleitung zu diesem Monitor bin ich weiterhin interessiert.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479532   Heute : 12930    Gestern : 22017    Online : 564        23.11.2026    18:31
